annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Concaténer les données sous DIAdem
Bonjour,
Je suis amené à analyser de nombreux fichiers TDM ou TDMS issus d'essais.
Chacun de ces fichiers présente la même architecture/agencement de group/channels.
Je souhaiterais savoir comment importer au sein d'un seul TDM/TDMS une variable présente dans chacun de ces résultats d'essai.
Je souhaiterais aussi modifier le nom de cette data en incluant le nom "chapeau" du fichier TDM/TDMS d'origine.
exemple:
chacun de mes fichiers se nomme: XXX (mm-dd-yyyy-hh-mm-ss).TDMS
je souhaiterais importer la variable Couple 2 F de chacun de ces fichiers dans un TDMS de concaténation
dans ce TDMS je souhaiterais que les variables se nomment Couple 2 F - XXX (mm-dd-yyyy-hh-mm-ss)
avez vous un exemple de code ou un lien vers un tuto/cours qui pourrait m'expliquer comment réaliser cela.
en vous remerciant par avance de votre aide.
Jean-Baptiste
0 Compliments
Message 1 sur 2
2 523 Visites
Bonjour Jeebs,
Un conseil pour vos mesures futures: n'hésitez pas à tout enregistrer de base dans le même fichier .tdm 🙂
Les deux liens qui suivent devraient vous aider à effectuer le travail de merging voulu:
https://forums.ni.com/t5/Multifunction-DAQ/how-can-i-merge-multiple-tdms-files-into-1/td-p/466993?pr...
http://www.ni.com/example/28870/en/
N'hésitez pas à dire si vous n'êtes pas arrivé à vos fins.
Bonne journée et bon développement,
Armando
0 Compliments
Message 2 sur 2
2 497 Visites
