annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Configurer indépendamment en fréquence les deux voies de sortied'un DAQmx USB 6002
Bonjour,
Je souhaiterai savoir pourquoi il n'est pas possible configurer la fréquence des deux voies de sortie dans le DAQmx USB-6002 indépendamment l'une de l'autre ? Lorsque je change la fréquence/éch. de l'une, l'autre acquiert les mêmes valeurs.
merci d'avance.
0 Compliments
Message 1 sur 3
3 866 Visites
Bonjour,
Si vous n'avez pas cablé l'entrée "source" du VI DAQmx - Cadencement, l'horloge utilisé par défaut est l'AISampleClock.
Or cette clock est unique, ce qui veut dire que lorsque vous mettez une fréquence d'échantillonnage différente entre vos deux tâches vous demandez à une clock à deux fréquences différentes, ce qui n'est pas possible. Smiley clignant de l'œil
La solution est donc de faire travailler une tâche avec l'AISampleClock et la seconde tâche avec une autre clock.
Pour faire cela, il faut donc relier l'entrée source de votre deuxième tâche avec quelque chose:
- Une clock générée depuis un matériel tiers (GBF ...) que vous rentrez sur la carte via l'une des E/S numériques de l'USB-6002
ou
- Une clock créée par vos soins via le compteur qui est présent sur l'USB-6002 :
Dans les exemples LabVIEW vous trouverez un exemple sur la gnérétaion d'une clock grace à un compteur:
LabVIEW>>Aide...>>Recherche d'exemples>>E/S matérielles>>DAQmx>>Sortie compteur>>Compteur-Sortie continue.vi
ou bien ici:
Generate Continuous Pulse Train
Bonne journée,
Valentin
Certified LabVIEW Architect
Certified TestStand Architect
Certified LabWindowsCVI Developer
National Instruments France
Message 2 sur 3
3 849 Visites
Bonjour,
Merci pour votre réponse.
On peut effectivement faire comme vous le dites, j'ai aussi pu réaliser deux cadencements différents en introduisant une conditiion "true" "false" avec deux boucles imbriquées. Une étape fait son traitement, quand elle a finie, elle donne le relais à l'autre étape que je veux faire fonctionner à une autre fréquence en libérant le NI DAQmx. Puis retour à la première étape, etc.
0 Compliments
Message 3 sur 3
3 786 Visites
