Discussions au sujet des autres produits NI
annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
DAQ erreur ; attempted to read sample that are no longer available
Bonjour,
J'essaie de lire deux entrée analogique avec une carte PCI-MIO-16E-4 en utilisant l'assistant DAQ.
J'ai d'abord fait un VI de test avec l'assistant réalisant l'acquisition en continue et différentielle (nb d'echantillons : 50 000 frequence max : 200 000Hz), test qui fonctionne.
J'ai mis ensuite la même chose que dans l'exemple dans un programme plus gros et la apparait le message "error : attempted to read sample that are no longer available" après avoir pris quelques points de mesures.
Avez vous des idées ?
Merci d'avance !
Yoann.
0 Compliments
Message 1 sur 3
3 202 Visites
Vous ne videz pas le buffer DAQmx assez vite.
Faite tourner votre boucle de lecture plus rapidement,
Vous pouvez aussi poster votre code
Cordialement,
Pierre R...
Certified LabVIEW Developer
0 Compliments
Message 2 sur 3
3 196 Visites
Merci à vous!
En effet l'assistant DAQ est dans une boucle while un peu trop "chargée", je vais tanter de ne faire l'acquisition que lorsque j'ai besoin des données pour limiter l'utilisation des buffers, je posterai le code si ca ne donne rien.
Yoann.
0 Compliments
Message 3 sur 3
3 193 Visites
