le 06-20-2008 09:02 AM
SELECT N°,NoSerie, Operateur
FROM ListePhv
WHERE (((NoSerie) Like "*" & [NoS_dem] & "*") OR ((Operateur) Like "*" & [ope_dem] & "*"))
ORDER BY N°;
lorsque je la met dans LV j'ai l'erreur suivante:
Raisons possibles :
. Invalid string: specified field does not exist or contains an unsupported character
c'est les [ ] qu'il n'aime pas, quand je met un paramètre a la place la requete fonctionne plus ou moins bien. je souhaiterais donc savoir si vous avez deja eu ce genre de problème ou si vous savez comment résoudre mon problème.
Merci
poste original mais dans le mauvais forum: http://forums.ni.com/ni/board/message?board.id=170&message.id=333519
le
06-23-2008
05:19 AM
- dernière modification le
08-21-2025
05:48 PM
par
Content Cleaner
Bonjour,
Merci d’être venu sur le Forum de National Instruments.
Il me semble que la syntaxe que vous employez ne soit pas la bonne et c’est pourquoi les [] ne sont pas reconnues. Je vous envois sur manuel du Data Connectivity Toolset en particulier à partir de la page 82.
Je vous envois de plus sur ce lien pour éviter tout autre erreur.
06-25-2008 09:05 AM - modifié 06-25-2008 09:11 AM
Bonjour,
merci pour la réponse,
j'avais déjà regardé dans le manuel du toolkit et vu quelques exemples mais aucuns ne correspondant a mon besoin.
Voici quelques images pour mieux comprendre mon problème:
Donc sur cette image c'est la requete telle avec la syntaxe de MS access, pour demander l'ouverture de la chatbox j'utilise les [ ] avec le nom de la variable dedans.
voici le résultat et la table compléte.
Maintenant lorsque je le fais sous LV:
J'arrive bien à voir la table compléte comme le montre les images qui suivent,
mais pour faire un filtre il faut que j'entre le paramètre voulu directement dans la requête comme cela:
Si j'utilise la syntaxe de access voici ce qu'il ce passe, les [ ] ne sont pas reconnu et engendre une erreur de caractère inconnu comme on peut le voir sur le lien de BenjaminR.
Je veux en faite pouvoir ouvrir une fenêtre dans laquelle l'utilisateur met un paramètre quelconque, après s'il faut passer par une variable intermédiaire pour y parvenir cela ne pose pas de problème.
Merci a tous
