Discussions au sujet des autres produits NI
annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
DAQmx en DAQ trad
Bonjour,
J'ai un VI d'acquisition élaboré en DAQmx mais j'ai mon matériel d'acquisition en DAQ trad. J'voudrais savoir s'il est possible de piloter  mon matériel DAQ avec du DAQmx. Si cela n'est pas possible existerai t'il une fonction (ou VIs) dans labview qui permette la conversion du DAQmx en DAQ ou vice-versa pour tout ce qui est création de tâche.
Cordialement.
0 Compliments
Message 1 sur 4
3 813 Visites
quelle est la carte que tu utilises ?
0 Compliments
Message 2 sur 4
3 809 Visites
Bonjour,
Ce n'est pas une carte NI c'est un module usb thermocouple avec des drivers compatible avec DAQ de labview.
Cordialement
0 Compliments
Message 3 sur 4
3 799 Visites
Bonjour,
Il n'existe pas d'outils permettant de convertir directement du code DAQmx en Daq traditional.
Cependant vous pouvez utiliser le lien ci-dessous pour voir les différences entre les 2 drivers :
http://zone.ni.com/devzone/cda/tut/p/id/4342
Cordialement.
Nacer M. | Certified LabVIEW Architecte
Message 4 sur 4
3 795 Visites
