annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Echantillonnage à cadence variable
Résolu !
Accéder à la solution
Bonjour,
J'ai pu résoudre mon problème grâce à vous mais je suis face à un autre problème. Comme je l'ai dit précédement, j'utilise le code de YannC et je l'ai modifié à ma convenance.
Voici le problème : je remarque qu'aucune valeur sort de la fonction "Insérer dans un tableau" du sous VI "GrapheDeroulant.
Avez vous une suggestion à me donner?
Cordialement.
Tout télécharger
0 Compliments
Message 11 sur 20
1 748 Visites
Et voici le sous VI en pièce jointe qui pose problème.
Cordialement.
0 Compliments
Message 12 sur 20
1 744 Visites
Bonjour,
Ne devriez vous pas utiliser un cluster de tableaux sur l'entrée "Tableau"  de "Graph déroulant 2D" ? Parce que là vous n'aurez toujours que les 10 dernières valeurs tandis que si vous faites un cluster de tableau et que toutes les x sec vous décomposez ce cluster et ajouter en fin de tableau les nouvelles valeurs acquises, vous auriez la succession des données l'une après l'autres.
Cordialement,
Julien V.
[FIRST]
[LabVIEW Programming]
[FIRST]
0 Compliments
Message 13 sur 20
1 732 Visites
Regardez le VI que je vous ai transmis et dites moi si ça peut correspondre à vos attentes (pour les 10 voies de mesures, j'ai mis des valeurs aléatoires).
Cordialement,
Julien V.
[FIRST]
[FIRST]
Tout télécharger
0 Compliments
Message 14 sur 20
1 726 Visites
Merci de votre aide!
Pourriez vous mettre les fichiers dans une version antérieur, Labview 8.5 maximum si possible.
Cordialement.
0 Compliments
Message 15 sur 20
1 716 Visites
Voilà les VI en 8.2
Cordialement,
Julien V.
[FIRST]
[FIRST]
Tout télécharger
0 Compliments
Message 16 sur 20
1 713 Visites
Bonjour,
Voici un exemple avec limitation à 60 valeurs.
Cordialement
Yann C.
France
Tout télécharger
0 Compliments
Message 17 sur 20
1 703 Visites
Bonjour,
Merci pour votre code. Cela fait bien avancer mon projet.
Je m'adresse à vous Julien V. votre code est toujours en Labview 8.6 et je suis dans l'impossiblilité de l'ouvrir.
Enfin pour la contribution de YannC, j'ai un petit problème au niveau de l'affichage, le graphe défile de la gauche vers la droite. Je voudrai que ce soit l'inverse.
Cordialement.
0 Compliments
Message 18 sur 20
1 685 Visites
Bonjour,
Dites moi si cette fois ci ça a fonctionné.
Cordialement,
Julien V.
[FIRST]
[FIRST]
Tout télécharger
0 Compliments
Message 19 sur 20
1 682 Visites
Accepté par l'auteur du sujet arcipotens
Bonjour,
Voici l'exemple mis à jour.
Cordialement
Yann C.
France
Tout télécharger
0 Compliments
Message 20 sur 20
1 673 Visites
