le 05-28-2009 03:56 AM
Bonjour,
J'ai pu résoudre mon problème grâce à vous mais je suis face à un autre problème. Comme je l'ai dit précédement, j'utilise le code de YannC et je l'ai modifié à ma convenance.
Voici le problème : je remarque qu'aucune valeur sort de la fonction "Insérer dans un tableau" du sous VI "GrapheDeroulant.
Avez vous une suggestion à me donner?
Cordialement.
le 05-28-2009 03:58 AM
Et voici le sous VI en pièce jointe qui pose problème.
Cordialement.
le 05-28-2009 04:36 AM
Bonjour,
Ne devriez vous pas utiliser un cluster de tableaux sur l'entrée "Tableau" de "Graph déroulant 2D" ? Parce que là vous n'aurez toujours que les 10 dernières valeurs tandis que si vous faites un cluster de tableau et que toutes les x sec vous décomposez ce cluster et ajouter en fin de tableau les nouvelles valeurs acquises, vous auriez la succession des données l'une après l'autres.
le 05-28-2009 05:04 AM
le 05-28-2009 06:01 AM
Merci de votre aide!
Pourriez vous mettre les fichiers dans une version antérieur, Labview 8.5 maximum si possible.
Cordialement.
le 05-28-2009 07:11 AM
le 05-28-2009 08:36 AM
Bonjour,
Voici un exemple avec limitation à 60 valeurs.
Cordialement
Yann C.
France
le 05-29-2009 03:17 AM
Bonjour,
Merci pour votre code. Cela fait bien avancer mon projet.
Je m'adresse à vous Julien V. votre code est toujours en Labview 8.6 et je suis dans l'impossiblilité de l'ouvrir.
Enfin pour la contribution de YannC, j'ai un petit problème au niveau de l'affichage, le graphe défile de la gauche vers la droite. Je voudrai que ce soit l'inverse.
Cordialement.
le 05-29-2009 03:44 AM
le 05-29-2009 05:10 AM
Bonjour,
Voici l'exemple mis à jour.
Cordialement
Yann C.
France
