annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Enlever des valeurs d'un tableau à partir d'un seuil
Résolu !
Accéder à la solution
Bonjour
Exxiste t'il un Vi qui me permet d'enlever des valeurs d'un tableau en lui donnant un seuil .
je m'explique : des données décimales de tensions analogiques rentrent dans mon tableau dans une plage de 0 à 10 , je souhaiterai ensuite enlever toutes  les valeurs,  par exemples,  supérieurs à 3,25 .
Merci.
0 Compliments
Message 1 sur 9
4 369 Visites
Bonjour,
Je n'ai pas trouvé de vi tout fait, mais voici un vi de ma composition qui peut répondre à votre question, non?
Bastien
0 Compliments
Message 2 sur 9
4 367 Visites
Merci pour ta réponse rapide.
Mais je souhaiterais enlever les valeurs APRES qu'elles soient rentrées dans le tableau, parce que j'ai quand même besoin des autres valeurs ensuite.
0 Compliments
Message 3 sur 9
4 354 Visites
Bonjour,
Tu peux rentrer toutes tes valeurs dans un tableau A, ensuite lire celui-ci, et placer les valeurs désirées dans un tableau B.
Ou veux-tu seulement utliser un seul tableau?
PNI
0 Compliments
Message 4 sur 9
4 344 Visites
Bonjour
Je ne peux lire le VI de Bastien mais je te propose ceci :
Dans une boucle for : comparer les valeurs avec la valeur seuil
La fonction select attribue 0 si la valeur est plus basse que la valeur seuil
La deuxième boucle for enlève toute les valeurs 0 du tableau en utilisant les fonctions search 1D array et Delete from array.
L'image devrait t'éclairer.
Francis
0 Compliments
Message 5 sur 9
4 338 Visites
Pour les valeurs supérieur, changer la fonction de comparaison en conséquence.
0 Compliments
Message 6 sur 9
4 326 Visites
J'ai pensé à ça, est ce que ça correspond à ce que tu cherches?
PS: version LV8.5
Sebastien DEVISSCHER - Nerys
0 Compliments
Message 7 sur 9
4 303 Visites
Merci pour vos réponses .Je pense que je vais trouver ce qu'il me faut .Reste à faire les essais ...
0 Compliments
Message 8 sur 9
4 262 Visites
Accepté par eric35
Merci pour ta réponse, cela fonctionne plutôt bien .
Cordialement.
0 Compliments
Message 9 sur 9
4 239 Visites
