Discussions au sujet des autres produits NI
annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Format variables partagées
Résolu !
Accéder à la solution
Bonjour,
j'utilise des variables partagées avec FIFO pour transférer des données d'une cible RT à un PC Host. Je voulais savoir qu'elle était la meilleure solution selon vous entre c 2 possibilitées :
- utiliser 1 Variable partagée qui est un tableau de U8 mais de grande taille (environ 3000 éléments)
- utiliser plusieurs Variables partagées (Double, U8, etc..) qui décompose le tableau de 3000 éléments par ex.
Merci d'avance
Philippe B.
Certified Associate Developer / Dépt Moyens d'essais
www.ingenia-system.com
0 Compliments
Message 1 sur 3
4 055 Visites
Bonjour.
Les 2 solutions que vous suggérez devraient bien marcher. Il n'est peut être pas pratique au point de vue programmation d'avoir plusieurs variables partagées au lieu d'un tableau, mais il ne devrait pas y avoir de problème de mémoire si vous choisissez cette solution car il faut savoir que les ressources mémoire nécessaires pour déployer n variables partagées n'augmentent pas proportionnellement au nombre de variables, comme le montre la figure 31 de Using the LabVIEW Shared Variable.
Cordialement.
Message 2 sur 3
3 896 Visites
Accepté par Phil_IngeniaSystem
Bonjour,
Ok merci pour votre réponse. J'ai fait le choix de ne manipuler un tableau.
Philippe B.
0 Compliments
Message 3 sur 3
3 886 Visites
