Discussions au sujet des autres produits NI
annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Fusion commande indicateur
Pour un projet, je dois lire une valeur d'un fichier, la modifier puis l'enregistrer, mais le tout dans le même champ.
Donc, cela reviendrait a afficher la valeur lue directement dans la commande que j'enregistrerai ensuite.
Je ne dois pas avoir séparement l'indicateur puis la commande.
Est ce possible ? ?
Merci d'avance
0 Compliments
Message 1 sur 7
4 086 Visites
salut,
oui... c est possible de changer la valeur d'une commande soit en utilisant les noeud de proprieté ou les variables local (dans les deux cas Clique droit "changer en ecriture"...........).
cordialement
Reg
0 Compliments
Message 2 sur 7
4 081 Visites
Oui c'est tout à fait possible...
Tu vas au départ affecter la valeur de ton fichier directement à ta commande via une variable locale associée à la commande (en mode écriture ou via un noeud de propriété "valeur") , ensuite l'utilisateur pourra modifier cette valeur, et tu pourras récupérer directement la nouvelle valeur via le terminal de la commande ou comme précédemment une variable locale (en mode lecture ce coup ci) ou le noeud de propriété valeur.
0 Compliments
Message 3 sur 7
4 080 Visites
Bonjour je suis un nouvel utilisateur labview, je n'ai pas très bien compris ce que vous avez dis. J'ai essayé de l'appliquer à mon problème, mais ceci sans résultats.
Je convertis une waveform en une valeur bolléenne, mais je souhaiterais commander un interrupteur avec cette valeur.
Cordialement
Alexandre
Je joins mon vi
0 Compliments
Message 4 sur 7
3 865 Visites
Salut,
essaye d'explique le but du vi , on pourra t'aider plus facilement
la c'est pas clair, pourquoi tu passes ta waveform numerique en  tableau 2D
Tu veux commander un indicateur avec un signal numerique ?
Tinnitus
CLAD / Labview 2011, Win Xp
Mission d'une semaine- à plusieurs mois laissez moi un MP...
RP et Midi-pyrénées .Km+++ si possibilité de télétravail
Kudos always accepted / Les petits clicks jaunes sont toujours appréciés
Don't forget to valid a good answer / pensez à valider une réponse correcte
0 Compliments
Message 5 sur 7
3 846 Visites
Je ne sais pas si c'est possible mais je souhaiterais mettre une commande de la led hors des boucles for et de pouvoir commander une autre led par exemple.
Merci
Alexandre
0 Compliments
Message 6 sur 7
3 816 Visites
Je crois que ton problème ressemble à celui que j'ai eu
Jette un oeil dans ce topic : http://forums.ni.com/ni/board/message?board.id=4170&thread.id=28026
0 Compliments
Message 7 sur 7
3 811 Visites
