le 08-10-2006 08:10 AM
le
08-10-2006
09:35 AM
- dernière modification le
11-07-2024
04:01 PM
par
Content Cleaner
Bonjour,
Dans la pallette Garphics se trouve la fonction Digital Waveform Graph: elle prend en entrée une waveform qu'il vous est possible de créer à partir d'un tableau deux dimension de booléens. Il me semble que c'est sous se format que vous récupérez vos données.
Dans l'exemple que je vous joint (largement inspiré de la page que je je vous indique ci-dessus), je génère une suite de valeurs de 0 à 15 dans un tableau, que je transforme ensuite en une waveform grâce au VI Analog to Digital Waveform (en entrée de ce VI, les le tableau de valeur, le codage => 4bits suffisent dans ce cas, les valeurs minimale et maximales). Une fois la waveform générée, on peut l'appliquer sur le Digital Waveform Graph.
J'espère que cela correspond bien à ce que vous cherchiez à faire; bon courage pour la suite.
Cordialement,
