le 11-15-2010 04:32 AM
Bonjour,
Je souhaite prendre une impression d'écran d'une certaine partie de mon écran.
Lorsqu'il n'est pas compilé, mon VI fonctionne parfaitement, cependant lorsque je le compile, il me créer bien un fichier "jpeg" mais de 0ko...
Auriez vous une idée de la source du problème ?
Cordialement.
le 11-15-2010 08:48 AM
Bonjour K-RK-S,
Merci d'avoir posté sur le forum de National Instruments,
A ma connaissance, cette méthode n'est pas supportée en mode RunTime. Pourriez-vous me préciser la version de LabVIEW que vous utilisez?
Bonne journée,
Flo
le 11-15-2010 08:51 AM
Bonjour,
Merci de votre réponse, j'utilise Labview 2009.
11-16-2010 02:04 AM - modifié 11-16-2010 02:05 AM
Bonjour,
Pardonnez moi l'expression, mais votre VI est une vraie usine à gaz...
Il y'a une méthode plus simple et plus fiable pour faire une impression d'écran (ou d'une partie de l'écran) en .NET . Je vous ai fait un exemple que j'ai joint à ce message et qui fonctionne en développement et aussi en exécutable.
Cordialement,
le 11-16-2010 02:08 AM
Bonjour,
Pas de problème pour les commentaires ! Tout avis est bon à prendre il n'y a pas à s'excuser
Et merci beaucoup pour le VI, je vais tester ça !
le 11-16-2010 02:23 AM
le 11-16-2010 02:27 AM
Bonjour,
Merci beaucoup !
Je regarde ça !
le 11-16-2010 02:40 AM
Bonjour,
Voici un autre post du forum NI qui propose aussi une solution simple:
Bonne journée,
(ps: Comment vas-tu Maxime?)
Flo
