Discussions au sujet des autres produits NI
annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Impression d'écran : Problème appli compilée et non compilée.
Bonjour,
Je souhaite prendre une impression d'écran d'une certaine partie de mon écran.
Lorsqu'il n'est pas compilé, mon VI fonctionne parfaitement, cependant lorsque je le compile, il me créer bien un fichier "jpeg" mais de 0ko...
Auriez vous une idée de la source du problème ?
Cordialement.
0 Compliments
Message 1 sur 8
3 809 Visites
Bonjour K-RK-S,
Merci d'avoir posté sur le forum de National Instruments,
A ma connaissance, cette méthode n'est pas supportée en mode RunTime. Pourriez-vous me préciser la version de LabVIEW que vous utilisez?
Bonne journée,
Flo
0 Compliments
Message 2 sur 8
3 796 Visites
Bonjour,
Merci de votre réponse, j'utilise Labview 2009.
0 Compliments
Message 3 sur 8
3 794 Visites
Bonjour,
Pardonnez moi l'expression, mais votre VI est une vraie usine à gaz...
Il y'a une méthode plus simple et plus fiable pour faire une impression d'écran (ou d'une partie de l'écran) en .NET . Je vous ai fait un exemple que j'ai joint à ce message et qui fonctionne en développement et aussi en exécutable.
Cordialement,
Da Helmut
Voir le profil de Maxime M. sur LinkedIn - View Maxime M.'s profile on LinkedIn
Message 4 sur 8
3 771 Visites
Bonjour,
Pas de problème pour les commentaires ! Tout avis est bon à prendre il n'y a pas à s'excuser Smiley clignant de l'œil
Et merci beaucoup pour le VI, je vais tester ça !
0 Compliments
Message 5 sur 8
3 768 Visites
Bonjour,
Pas de soucis.
Voici une version modifiée qui permet de sélectionner le format de l'image en sortie.
Cordialement,
Da Helmut
Message 6 sur 8
3 763 Visites
Bonjour,
Merci beaucoup !
Je regarde ça !
0 Compliments
Message 7 sur 8
3 757 Visites
Bonjour,
Voici un autre post du forum NI qui propose aussi une solution simple:
http://forums.ni.com/t5/LabVIEW/how-can-i-read-a-image-from-the-windows-clipboard-to-a-pixmap/m-p/57...
Bonne journée,
(ps: Comment vas-tu Maxime?)
Flo
Message 8 sur 8
3 754 Visites
