Discussions au sujet des autres produits NI
annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Info LabView licence Windows/Linux
Bonjour,
Je suis un étudiant s'appretant a faire un stage en entreprise ...
Ou je devrais utiliser labview ...
Ma premiere question ..
Je dois utiliser labview sur une station Windows ainsi qu'une station linux ... et donc de ce fait, cela fait deux labvie différent ...
Je me demandais ce qu'il existait comme solution pour ne pas devoir payer deux licences ... Ou a moindre prix peut etre ...
Ma deuxieme question ...
Qu'elles sont les principales diéfférences entre un VI devellopé sous linux et sous windows ... Sont ils compatibles ?
Au nivo des dll que l'on peut utiliser sous windows ... comment cela se passe t'il sous linux ?
Merci d'avance pour tout ces informations ...
0 Compliments
Message 1 sur 6
3 809 Visites
Bonjour,
En réponse à votre première question, je ne peux que vous conseiller d'appeler votre commercial et de lui poser la question. Pour connaître la personne à contacter, veuillez consulter la répartition commerciale.
Sachez tout de même que les versions pour windows et linux viennent sur deux cds différents. Il n'existe pas de version étudiante pour Linux, et sous Linux, pas besoin d'activer le soft - alors que sous windows, oui.
En terme de programmation, la structure évènement n'est à ma connaissance pas supportée sous linux. Plus généralement, voici quelques points à prendre en compte: Can I convert my windows developped VIs to be used on a linux OS ?
Concernant les dlls sous linux, elle n'existent pas. De mémoire, ce sont des points .so (à faire confirmer)
Cordialement,
Message 2 sur 6
3 796 Visites
Edité Smiley clignant de l'œil
Tout est dit Smiley très heureux
Confirmation sur le point que sous Linux, on utilise les shared objects (.so) file.
Message Edité par R_Duval le 01-29-2008 11:05 AM
Message Edité par R_Duval le 01-29-2008 11:06 AM
Romain D.
National Instruments France
Message 3 sur 6
3 794 Visites
Je voudrai pas te brider, exprime toi mon cher Smiley très heureux
Message 4 sur 6
3 790 Visites
Merci pour ces informations !
Et donc si j'ai bien compris ... Je ne pourrais donc pas réutiliser mes .dll (donc de Windows) sous linux vu que c'est des .so ...
En plus je parie qu'au niveau du code ... les deux restent presque identique ... Vu que par exemple les deux sont codés en C ...
Enfin merci et concernant les problemes de licences ... J'ai eu ma réponse par mail !
Merci encore et a très bientot pour la question suivante (quio devrait arriver ce soir)
0 Compliments
Message 5 sur 6
3 773 Visites
J'ajouterais même qu'il est beaucoup plus aisé de créer une shared Library sous Linux qu'une DLL sous Windows... en effet, sous linux, le code ANSI C brut suffit sans avoir besoin de rajouter une quelconque en-tete aux fonctions de la bibliothèque comme c'est le cas pour les DLLs. Pour plus d'infos, cette doc est bien faite.
salutations
Message Edité par pierreR le 01-29-2008 10:57 AM
Pierre R...
Certified LabVIEW Developer
Message 6 sur 6
3 765 Visites
