Discussions au sujet des autres produits NI
annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
[Labview 7.0] Conflit de communication GPIB : erreur 1073807338
Résolu !
Accéder à la solution
Bonjour,
J'ai un problème de communication avec ma GPIB. Je travail avec deux appareils qui communique par liaison GPIB. Le premier est un générateur tension/courant, le second étant un multimètre.
Lorsque j'éxecute mes deux programmes permettant de communiqué par GPIB, mon multimètre me fait une erreur comme quoi le driver VISA n'a pas réussi à fermer la session.
Quant j'observe mon multimètre, je vois que dès que je lance mon programme permettant de controler mon générateur, le multimètre n'indique plus ADR sur l'écran, puis vient l'erreur.
Pour information, j'utilise des drivers instruments pour mes deux appareils. Ma version labview est la 7.0.
Merci d'avance pour votre aide,
0 Compliments
Message 1 sur 3
3 234 Visites
Bonjour,
Quelle version des drivers NI-VISA et NI-488.2 utilisez-vous?
Quel est le code d'erreur de l'erreur qui apparaît? Une impression d'écran pourrait-être bienvenue.
Avez-vous d'abord vérifier que vos 2 appareils étaient bien reconnus sous MAX? Les adresses des deux appareils sont-elles bien différentes?
Pourrait-on également avoir les références de vos instruments afin de vérifier ce qui est fait avec les drivers d'instruments. je suppose que vous utilisez des exemples fournis?
Merci.
Olivier L. | Certified LabVIEW Developer
0 Compliments
Message 2 sur 3
3 206 Visites
Accepté par Kartoon
Le problème venais d'un driver instrument qui causé des problèmes au sein de la communication GPIB. Car mes adresses étais bonne et tous les appareils étais reconnu via MAX.
En modifiant le drive instrument, l'erreur a disparu.
0 Compliments
Message 3 sur 3
3 192 Visites
