le 05-06-2009 08:42 AM
Le fichier est enregistrer à partir d'un logiciel codé en LabVIEW, mais je ne je n'ai pas acces à la façon dont il a était codé.
Effectivement il n'y a pas que des données 12bits il ya une en-tête XML que j'ai retirer car elle n'intervient pas dans la lecture des données binaires
le 05-06-2009 12:28 PM
larimael a écrit:Le fichier est enregistrer à partir d'un logiciel codé en LabVIEW, mais je ne je n'ai pas acces à la façon dont il a était codé.
c'est pas clair la,
si il y avait une entête xml , ça serait pas mieux de la laisser et de l'ouvrir en xml ?
Ca serait bien de savoir comment il a été crée ce fichier. le code doit forcement avoir été déposé sur un serveur , non ?
Si il ya autre chose dans le code hexa autres que des données pures qui se suivent ça va etre impossible à lire simplement en extrayant chaque octets...
autre précision, avec quoi tu arrives à lire les valeurs que tu as données precédemment ?
Tinnitus
le 05-07-2009 03:49 AM
Je n'est pas de problème avec la partie XML et je ne comprend pas bien à quel niveau elle intervient dans la lecture des données binaires.
Ensuite je n'ai pas acces au code qui permet la création des fichiers.
Pour finir la partie binaire est une succession d'entiers codés sur 12 bits qui représente les données pures (sans rien au milieu) et les valeurs que j'ai fournies sont lus grace à un code écrit en matlab
Je récapitule : Je possède un fichier comportant des nombres, chacun étant codé sur 12bits. Je veux les lire avec LabVIEW qui ne lis que des blocs de 8,16 ou 32bits.
La question est la suivante, comment récupérer ces données ?
le 05-07-2009 04:38 AM
salut,
si tu as le code matlab , le plus simple est de s'en inspirer...
est ce que ce code lit directement le fichier que tu as envoyé ou l'autre avec l'entête ?
montre nous le code matlab corespondant a cette lecture on partira de moins loin ...
Tinnitus
le 05-07-2009 04:46 AM
le 05-07-2009 09:19 AM
Salut Larimael,
On n'a pas besoin de tout le code, seulement la partie qui lit le fichier pour voir la structure des données,
je pense pas qu'il lise directement des données 12bits même avec a=fread(fid, 220,bit12 ),
ou alors il ya une valeur de skip =?
pour le moment le fichier commence par 8 octets de zero : ça peut pas faire -62 !
Aussi si j'entends un helicoptere au dessus , j'appuierai sur le bouton rouge...
Tinnitus
le 05-18-2009 04:41 AM
le 05-18-2009 09:21 AM
J'ai trouvé le moyen de lire mes données, je fais ma lecture des données 12bits en c (je lis 3 octets et en utilisant des masques j'obtiens 2 entiers 12bits) ensuite je crées une dll en c que j'importe dans labView. L'ouverture du fichier me cause encore prb pour l'importation de le fonction de ma dll en c mais j'ai bon espoir.
En tout cas merci pour votre interet et votre aide.
