Discussions au sujet des autres produits NI
annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Offset instable sur un module FP AI 110
Bonjour à tous.
J'utilise un module FP AI 110 pour acquérir le signal de fluxmètres (50 à 60 µV/W/m²) les vois sont configurée en +- 65mV. Une voie mesure l'offset du module AI 110 afin d'avoir la valeur de flux corrigée.
Tout se passait bien, Offset stable mesures fiables j'usqu'au jour ou j'ai configuré une voie en 4-20mA pour lire un capteur de courant.
L'offset a alors dérivé de 200 mV et est devenu instable en fonction de la valeur de la voie 4-20mA.
Ce  phénomème se produit sur plusieurs modules AI 110.
Existe t il une solution pour avoir des mesures  de mV fiables tout en ayant des voies en 4-20mA sur le même module ?
Merci
0 Compliments
Message 1 sur 3
3 297 Visites
Bonjour,
National Instruments conseille d'utiliser les modules FP-AI-110 uniquement pour de l'acquisition de tension ou uniquement pour de l'acquisition de courant. L'acquisition de tension et de courant avec un même module peut engendrer parfois une diminution de la résolution.
Cordialement,
Manuel R
AE dans une autre vie
Message 2 sur 3
3 262 Visites
Merci Beaucoup,
Je vais appliquer cette solution aux modules mesuant des µV
0 Compliments
Message 3 sur 3
3 254 Visites
