Discussions au sujet des autres produits NI
annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Problème de lecture du port COM avec VISA
Bonjour à tous,
Je suis un peu rouillé en labview (je ne l'ai pas touché depuis un an), je dois effectuer un banc de test pour récupérer des trames d'un protocole sans fil (ZigBee) avec un sniffer. Le sniffer se connecte sur un port USB mais est reconnu comme port com. Lors de l'éxécution du VI ci-joint c'est l'erreur 1073807246 avec comme message noeud de propriété  dans VISA configure Serial Port... Alors qu'il y a un VISA Close...
J'ai un peu tout essayer mais sans résultat.
Est ce que quelqu'un a une idée?
Merci d'avance
Alex
0 Compliments
Message 1 sur 13
6 088 Visites
Une copie d'écran de l'erreur serait appréciable...
Da Helmut
Voir le profil de Maxime M. sur LinkedIn - View Maxime M.'s profile on LinkedIn
0 Compliments
Message 2 sur 13
6 086 Visites
Bonjour,
J'ai peut etre pas la solution toute faite mais quelques pistes :
l'erreur correspond au faite que la ressource est deja utilisé :
soit par un autre programme ,
soit parceque tu est peut etre sortie de ton programme en utilisant le bouton abandonner du vi, le visa close n'a pas pu se faire
aussi tu renitialise ton port com dans la boucle principale , peut etre pas utile etant donné qu'il ne change pas tu peux
le mettre avant la boucle
autre chose ça fait un moment que je ne me suis pas plongé dans les visa mais
il me semble que j'utilisais un visa open avant d'appeler le visa config, pareil , avant la boucle.
Sinon  pour la suite essaye de jeter un oeil du coté des machines d'etats
Voila
Bon tests
CLAD / Labview 2011, Win Xp
Mission d'une semaine- à plusieurs mois laissez moi un MP...
RP et Midi-pyrénées .Km+++ si possibilité de télétravail
Kudos always accepted / Les petits clicks jaunes sont toujours appréciés
Don't forget to valid a good answer / pensez à valider une réponse correcte
0 Compliments
Message 3 sur 13
6 078 Visites
Bonjour,
Merci de vos réponse, j'ai effectué les modifications que vous avez dites mais sans résultats...
En effet j'ai un programme qui tourne en parralèle de Labview pour récupérer les données du sniffer.
Cependant si je mets vrai sur dupliquer cette session (VISA OPEN) je devrais pouvoir lire le port COM sans être problème??
J'ai penser à un autre problème, le sniffer étant sur USB le débit est donc supérieur à 9600 baud mais ce nombre est reconnu par windows, dois-je laisser 9600?
Il y a ci-joint mon nouveau VI+ un screenshot de l'erreur...
Merci d'avance
Alexandre
Tout télécharger
0 Compliments
Message 4 sur 13
6 058 Visites
Sans resultat,  c'est plus propre et c'est plus la meme erreur  déjà Smiley heureux
pour la duplication normalement oui a pres faut etre sur de pas interroger l'appareil en meme temps que
l'autre appli a verifier
l'erreur qui apparait sur la face avant correspond a un timeout
http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/874B379E24C0A0D686256FCF007A6EA0
pour la vitesse ce qui compte c'est le parametrage correspondant a l'appareil
Aussi pour assurer la contnuité de la propagation d'erreurs il faudrait passer chaque tunnel d'erreur en registre a décalage(click droit remplacer ...)
Cordialement
Tinnitus
0 Compliments
Message 5 sur 13
6 052 Visites
ça fonctionne toujours pas ?
0 Compliments
Message 6 sur 13
6 017 Visites
Bonjour. J'ai une question relative à votre VI (j'ai un problème quasi similaire au vôtre), comment avez vous réussi à faire paramétrer le COM10 par défaut sur votre Ressource NAME ?
Mon VI devant communiquer avec un Arduino MEGA, j'entends utiliser le COM5 (correspondant à l'Arduino, or par défaut il reste en COM1.
Si vous pouvez m'aider j'en serai ravi.
0 Compliments
Message 7 sur 13
4 016 Visites
J'ignore si vous vous en êtes aperçu mais cette discussion remonte à 9 ans.
Sélectionner COM5 >> Clic-droit sur le contrôle >> Data Operations >> Make Current Value Default >> Sauvegarder VI
0 Compliments
Message 8 sur 13
4 012 Visites
Bonjour.
Si, si. J'ai bien vu les dates. Cependant ce vieux topic correspond à un problème très actuel. Donc au bénéfice du doute j'ai laissé mon message en me disant que sait-on jamais quelqu'un répondra.
Ce que vous avez fait et merci, cela m'a permit de résoudre une partie de mon problème.
0 Compliments
Message 9 sur 13
4 008 Visites
Le problème est que VISA Configure Serial Port est dans ta boucle while. VISA Configure Serial Port devrait être utilisé une seule fois AVANT la boucle while (le port n'a pas à être reconfiguré à chaque itération). En ce moment comme la session VISA n'est fermée qu'à la sortie de la boucle while lorsque tu essais d'initialiser une nouvelle session VISA à la seconde itération de la boucle tu reçois le message d'erreur:
Error -1073807246 occurred at an unidentified location
Possible reason(s):
VISA:  (Hex 0xBFFF0072) The resource is valid, but VISA cannot currently access it.
EDIT: Je n'ai définitivement pas regardé les dates avant de répondre! Smiley frustré
Ben64
0 Compliments
Message 10 sur 13
3 999 Visites
