Discussions au sujet des autres produits NI
annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Reinitialiser à 0 des indicateurs à chaque démarage du VI
Pour des TP de therm, je dois acquérir des températures.
On me demande de remettre à 0 tous les indicateurs au début de chaque acquisition.
Comment faire ?
0 Compliments
Message 1 sur 7
7 127 Visites
Bonjour,
Vous trouverez ci-joint un exemple (enregistré en LabVIEW 7.1) permettant de réinitialiser aux valeurs par défaut les objets de la face-avant par programmation au début de l'exécution du VI. Il utilise la méthode "Réinitialiser aux valeurs par défaut" du VI Server.
Si vous n'avez pas LabVIEW 7.1 mais une version plus ancienne, vous ne pourrez pas charger cet exemple. Merci donc de me dire en fonction de la version que vous avez si je dois vous l'enregistrer dans un format antérieur.
Cordialement.
Matthieu Gourssies
National Instruments France.
Message 2 sur 7
7 125 Visites
J'ai une version 61 de Labview sous windows 98
merci de m'enregistrer l'exemple dans cette version
0 Compliments
Message 3 sur 7
7 122 Visites
Bonsoir,
Comme convenu, vous trouverez ci-joint le VI en version 6.1.
Je vous souhaite une bonne continuation dans vos travaux.
Matthieu Gourssies
AE, NI France
0 Compliments
Message 4 sur 7
7 119 Visites
Merci pour ce VI. Cela fonctionne bien. Petit problème je remet aussi la voie DAQ à 0. Comment faire pour qu'elle ne soit pas réinitialisée.
Je joint le VI que j'utilise.
0 Compliments
Message 5 sur 7
7 107 Visites
bonjour,
tu peux aussi aller dans "propriété du VI" et "execution" de mémoire il y a une option pour mettre réinitialiser le VI.
0 Compliments
Message 6 sur 7
7 082 Visites
Bonjour,
Pour résoudre ce problème, il va falloir changer la valeur par défaut de l'entrée voie DAQ.
Pour faire cela :
1 - Avant l'exécution du VI, précisez bien le nom de la voie que vous voulez acquérir
2 - Cliquez bouton droit sur cette commande et allez dans "Opérations sur les données>>Prendre la valeur actuelle par défaut"
3 - Exécuter le VI
Le nom de la voie sera cette fois la valeur précisée avant l'exécution.
J'espère que cela vous aidera à résoudre votre problème.
Cordialement,
Sanaa TAZI
Sanaa T.
Message 7 sur 7
7 060 Visites
