le 03-11-2010 04:59 AM
La vraie question, c'est pourquoi voulez-vous utiliser une boucle While sur calcul présumé fini?
Calcul avec nombre d'éléments fini = boucle For
le 03-15-2010 12:16 PM
Je viens de modifier mon code en utilisant une boucle for et ça fonctionne parfaitement.
Merci beaucoup pour votre aide.
le 03-16-2010 12:13 PM
Juste une dernière "petite" question.
J'ai développé mon code à partir de labview 2009 et je ne sais dès lors pas l'utiliser sur la version 7.0 (version installée sur le pc du laboratoire de mon école ...). Les options de sauvegarde me permettent seulement d'aller jusqu'à la version 8.0.
J'ai donc (encore) besoin de votre aide pour rendre mon code compatible avec cette version 7.0.
Au besoin, vous trouverez mon code joint à ce message
Merci
le 03-16-2010 12:28 PM
Je n'ai pas encore basculé en 2009 et je vais de LV6.1 à LV8.5. Donc si vous pouviez downgrader votre code en LV8.5, je dois pouvoir vous le passer en LV7.0 ... en espèrant que vous n'utilisiez pas de technos trop modernes.
le 03-16-2010 01:16 PM
le 03-17-2010 04:14 AM
Bon, voilà en PJ, toutes les déclinaisons de LV8.5 à LV7.0. Ca n'a pas été sans mal car je m'étais un peu avancé => j'ai du ré-installer LV8.0 et LV7.1 car le grand saut LV8.2 à LV7.0, c'était un peu présomptueux...
Par contre, le reflexe dans les downgrades est de bien tout retester et c'est d'autant plus vrai que j'ai du faire une modif car les 'Conditional Terminal' sur les boucles For n'éxistaient pas avant.
Bonne continuation
le 03-18-2010 12:58 AM
Bonjour,
Désolé de vous déranger encore avec ça mais je me suis trompé de version de code lors de mon envoi précédent. En fait, la version que je souhaiterais rendre compatible avec LV 7.0 est celle que je mets en pièces-jointes. Je l'ai downgradé en LV8.5 et j'ai également effectué la modification concernant la "conditional Terminal" comme vous l'avez suggéré.
Merci
le 03-18-2010 12:40 PM
le 03-24-2010 04:57 AM
le 05-21-2019 02:48 AM
Bonjour
Je suis débutante en labview
Votre exemple m'intéresse particulièrement, est ce possible de le commenter svp . J'ai un peu de mal a comprendre toutes les étapes surtout la partie des booléen (sélection ) vous les avez ajouté comment a la liste ?
Cordialement
