Discussions au sujet des autres produits NI
annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Structure TDMS
Résolu !
Accéder à la solution
Bonjour,
je recherche un complément d'info sur la structure du fichier TDMS. Dans les segment TDMS il y a le ToC bitmask. il est codé sur 32 bits. Quelqu'un peut m'en dire plus ? Dans le Tutorial du site NI il déclare #define kToCMetaData (1L<<1) // sgmt contains meta data. Ok pour le décalage à droite de 1 mais que représente le 1L ?
Par exemple : Quelle est la valeur de Raw Data dans ToC pour dire qu'il y a des données brutes dans le segment ?
Il n'y a pas assez d'info dans le tuto TDMS File Format Internal Structure.
Merci d'avance.
Philippe B.
Certified Associate Developer / Dépt Moyens d'essais
www.ingenia-system.com
0 Compliments
Message 1 sur 4
3 651 Visites
Accepté par Phil_IngeniaSystem
Bonjour,
Pour compléter ce document, je vous invites à utiliser ces Vis: VI-Based API for Writing TDMS Files.
Voici un autre lien vers un poste qui pourra peut-être vous être utile: TDMS Timestamp Decoding.
Puis-je savoir pourquoi vous avez besoin de ces infos?
Cordialement
Yann C.
France
0 Compliments
Message 2 sur 4
3 616 Visites
Salut,
1L signifie que ton chiffre 1 est codé dans ta machine comme étant un "LONG"
Le nombre de bits pour un "long" dépend de ton OS.
J'ai cherché un tutorial sur le web avec l'explication de tout ça, mais je n'ai pas réussi à trouver...
A+
Message 3 sur 4
3 607 Visites
Merci,
J'ai finalement trouvé la signification avec un collègue, merci qd même. Pour le TDMS j'ai tout ce qu'il me faut plus de souci.
Philippe B.
0 Compliments
Message 4 sur 4
3 605 Visites
