annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Teststand Operator Interface
Résolu !
Accéder à la solution
Bonjour tout le monde,
Je veux réaliser une interface utilisateur comme celle jointe, veuillez m'aider pour trouver la manière que je dois suivre pour  aboutir a un résultat.
Merci.
0 Compliments
Message 1 sur 9
6 421 Visites
bonjour tu peux:
1) regarder par là Best Practices for NI TestStand User Interface Development
2) Working with the TestStand Simple User Interface - LabVIEW (TestStand 2013 and Previous)
3) quelques présentations de la société MESULOG par là ou par là
ou chercher sur le site de NI, tu trouveras pleins d'exemples.
Sinon demande à un partenaire de National Instruments, qui a des développeurs TestStand certifiés ou Architecte certifiés.
A+
Luc Desruelle | Mon profil | Mon blog LabVIEW |
LabVIEW Architect (CLA) & TestStand Developper (CTD) | LabVIEW Champion
MESULOG | NERYS
0 Compliments
Message 2 sur 9
6 404 Visites
Merci pour ton aide Desruelle_luc
S'il te plait comment puis-je demande à un partenaire de National Instruments ?
0 Compliments
Message 3 sur 9
6 398 Visites
1) si tu veux faire par toi-même le développement sous LabVIEW de l'interface opérateur TestStand (Teststand Operator Interface) les liens sont les bons
2) si tu cherches un sous-traitant capable de t'aider ou de te faire le développement (via devis -> commande), je te conseille de t'orienter vers un Architecte ou Développeur Certifié TestStand par National Instruments (CTD, ou CTA).
voici le lien de la liste National Instruments Certified TestStand Architects (France)
Si tu cherches un devis, je te donne un contact chez MESULOG, (contact@mesulog.fr) spécialisé en développement TestStand et LabVIEW.
bonne journée
MESULOG | NERYS
0 Compliments
Message 4 sur 9
6 383 Visites
je veux réaliser moi meme cette application sauf j'ai besoin juste des petits conseils pour commencer, ainsi que je veux le réaliser al'aide de Labwindows CVI et TestStand
0 Compliments
Message 5 sur 9
6 372 Visites
Accepté par OuadieAdnan
1) je comprends.
2) Mais il me semble que les liens de mon premier post sont ta réponse (non?)
3) par exemple le premier lien
This article discusses the best practices for designing and developing your TestStand User Interface application in the following ways:
  • Describes the components that TestStand provides out of the box
  • Explains how to utilize the TestStand architecture to build an expandable, maintainable test system
  • Includes an example that demonstrates how to incorporate these practices
4) dans l'autre je vois
A TestStand User Interface is an application you deploy to a development system or a production station to provide a custom GUI for executing, debugging, or editing sequences. Simple user interfaces might only support running sequences, and custom sequence editors might support editing, running, and debugging sequences.
TestStand includes separate user interface applications developed in LabVIEW, LabWindows/CVI, Microsoft Visual Basic .NET, C#, and C++ (MFC). Because TestStand also includes the source code for each user interface, you can fully customize the user interfaces. You can create your own user interface using any programming language that can host ActiveX controls or control ActiveX Automation servers.
tu dois avoir ta réponse? : TestStand includes separate user interface applications developed in [...] LabWindows/CVI,
5) Puis en cliquant sur custom GUI
You can create or customize a user interface application, including custom sequence editors and applications that can only run sequences.
Refer to the following topics in this help file before you create a custom user interface application:
A+
MESULOG | NERYS
0 Compliments
Message 6 sur 9
6 370 Visites
Merci infiniment
0 Compliments
Message 7 sur 9
6 345 Visites
est ce que on peut faire Teststand simple user interface dans le langage python
0 Compliments
Message 8 sur 9
5 166 Visites
Bonjour,
Fondamentalement, est-ce que Python est adapté à la création d'interface utilisateur ? Je ne suis absolument pas expert de ce langage, mais j'ai cru comprendre que non (je peux me tromper, et je veux bien changer d'avis sur le sujet).
Sinon techniquement, il faut pouvoir s'interfacer le moteur d'exécution TestStand, qui est un serveur ActiveX, traiter les évènements renvoyés par le serveur (callbacks), et pour intégrer dans une UI les contrôles ActiveX de TestStand. Il y a peut être moyen, mais je connais trop peu Python pour en dire d'avantage.
Autre chose : le sujet, ouvert en novembre 2017 date un peu et à été marqué comme résolu. Il vaut mieux ouvrir un nouveau sujet, quitte à référence (mettre un lien) vers un ancien post, plutôt que de prolonger un sujet avec une question périphérique, que votre sujet soit clairement identifiable et donc plus visible.
Cordialement,
Message 9 sur 9
5 137 Visites
