annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Trier un tableau avec plusieurs données associées à une.
Résolu !
Accéder à la solution
Bonjour,
J'ai un projet à réaliser, ce dernier consiste à rassembler dans un tableau des appellations de vin et les années correspondantes en fonction de la qualité.
Le programme fonctionne assez bien : je sélectionne la qualité voulu, dans un tableau 2D j'ai les appellations et années correspondante, sauf qu'évidemment, il y a plusieurs appellations et années différentes pour une qualité choisie.
J'aimerais, dans mon tableau, avoir en ligne : mes appellations sans doublons
et en colonnes : les années correspondantes à ces appellations.
Voilà ce que j'ai actuellement :
Je souhaiterais donc, pour les vins encadrés en jaune, avoir l'appellation une seule fois et les années en une colonne sous l'appellation.
Je joins le *.vi à ce message.
Merci d'avance pour votre aide.
0 Compliments
Message 1 sur 4
2 732 Visites
Même s'il m'est impossible d'ouvrir votre VI car j'utilise une version plus ancienne de LV, je vous suggère d'utiliser un autre format pour les données; à savoir un tableau de cluster.
Le cluster contient deux éléments :
  • un string pour le nom du vin
  • un tableau (U16 ou string) pour les années
Assez clair ou besoin d'un exemple ?
0 Compliments
Message 2 sur 4
2 679 Visites
Accepté par Gwenunu
Bonjour,
Merci beaucoup, le problème est résolu.
Bonne journée
0 Compliments
Message 3 sur 4
2 659 Visites
Accepté par Gwenunu
Bravo ! Avec les indications suggérées ou avec une autre méthode ?
0 Compliments
Message 4 sur 4
2 656 Visites
