Discussions au sujet des autres produits NI
annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
USRP CVI
Bonjour à tous,
Je suis à la recherche d'un moyen d'utiliser l'USRP 2921 avec CVI. Malgé le fait que le DVD inclue avec le boitier possède quelques dll fonctionnant sous CVI, ce DVD n'intègre aucun exemple avec CVI, uniquement avec LabView. Je voudrais savoir si quelqu'un a déja utilisé ce boitier sous CVI  et plus précisément si il l'aurait utilisé en réception en mode FSK ?
Merci
0 Compliments
Message 1 sur 6
6 453 Visites
Bonjour,
La documentation du drivers ne fait pas mention de support pour LabWiindows/CVI et ne propose qeu des exemples pour LabVIEW :
http://www.ni.com/pdf/manuals/374760a.html
Une approche qui peut être pertinente est de mettre en oeuvre la procédure suivnate, et en particulier le chapitre 5 :
http://www.ni.com/white-paper/3341/en/#toc5
Bon courage
Guillaume D
0 Compliments
Message 2 sur 6
6 400 Visites
D'accord merci pour votre réponse. Je ne vais pas avoir le choix de passer par des dll pour utiliser l'USRP sous CVI.
Ce que je cherche maintenant c'est de pouvoir utiliser cet appareil en émission de signaux radio wifi, c'est-à-dire de l'utiliser comme carte wifi et donc de pouvoir transmettre un certain nombre de paquets au travers de l'USRP.  J'ai déja trouvé un projet pour la réception de données wifi : https://decibel.ni.com/content/docs/DOC-22247 mais impossible d'en trouver pour l'émission.
Existe-il un projet qui a déja été développé en LabView pour effectuer ceci ?
Merci d'avance
0 Compliments
Message 3 sur 6
6 386 Visites
bonjour,
j'ai une carte USRP 2900, pensez vous que c'est possible de l'utiliser avec labwindows CVI ? existe t-il une bibliothèque ?
cordialement
MP
0 Compliments
Message 4 sur 6
3 922 Visites
bonjour,
J'aimerais savoir si vous avez trouvé une solution afin d'utiliser l'USRP 2900 sur CVI ?
Merci d'avance
0 Compliments
Message 5 sur 6
3 468 Visites
Bonjour,
ça date un peu mais de mémoire oui j'ai pu utiliser l'USRP2900 via CVI. j'ai fais mon programme depuis labview. Ensuite depuis mon projet labview, j'ai créé une dll. J'ai pu ensuite depuis CVI récupérer cette dll, coder ce qu'il fallait et utiliser l'USRP via CVI.
de mémoire je suis resté dans des choses très basique, à voir si cela marche bien pour les choses plus complexes.
Bonne journée
0 Compliments
Message 6 sur 6
3 460 Visites
