Discussions au sujet des autres produits NI
annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Redémarrer un PXI
Bonjour,
J'utilise un PXI muni d'un contrôleur PXIe-PCIe8381 ainsi qu'une alimentation PXIe-4139. Parfois, l'alimentation se retrouve dans un état de fonctionnement indéterminé et j'obtiens l'erreur suivante :
"Error -1074118575 occured at niDCPower Initialize With Channels.vi
Possible reason(s):
The device has activated Overload Protection (OLP). The device activates OLP when a fault condition occurs that would otherwise cause it to sink or source current or voltage beyond its specifications for an excessive amount of time. For example, the device might activate OLP if you connect a voltage greater than the operating range of the device at the output. "
En redémarrant le PXI, l'alimentation se remet dans un état "normal". Or il faudrait pouvoir faire ça à distance.
Par conséquent, quelqu'un connaîtrait-il une ligne de commande permettant de remettre l'alimentation PXIe-4139 en état de fonctionnement (le reset ne fonctionnant pas) ou une ligne de commande permettant de redémarrer le PXI?
Merci d'avance.
0 Compliments
Message 1 sur 2
2 550 Visites
Bonjour,
avez-vous vu ce document: il est uniquement en anglais mais vous pouvez utiliser la traduction google si nécessaire
Remotely Powering on a PXI Chassis
Peut-être qu'il peut vous aider?
Le message d'origine pourrait également aider:
https://forums.ni.com/t5/PXI/Command-line-PXI-reset/td-p/3638068
Cdt,
Shezan Nabiel
0 Compliments
Message 2 sur 2
2 441 Visites
