le 11-05-2010 09:19 AM
Si j'utilise l'interface "Measurement & automation" je communique correctement avec le système branché à la carte .
Si je démarre ensuite mon programme en C++, je lis correctement les entrées, et écrit correctement sur les sorties.
Par contre si je démarre mon programme (sans avoir d'abord utilisé l'interface "Measurement & automation") les entrées sont bien lues, mais je ne parviens pas à activer les sorties
j'utilise en entrée le Port0 et le Port2 en sortie : voici les instructions que j'utilise pour les sorties
DIG_Prt_Config(1, 2 0,2) ;
DIG_Out_Line (1, 2, 1, 0 ; // sortie niveau 0 sur le bit 1 du port 2
Faut-il initialiser la carte NIDAQ avant d'utiliser le Port2 ? comment ?
Merci
le 11-05-2010 01:55 PM
Bonjour,
Plusieurs conseils :
Quelle version de MAX avez vous avec quelle version de DAQmx ?
Cordialement,
le 11-06-2010 01:53 PM
Merci beaucoup Helmut,
je vous réponds en bleu ci-dessous
cordialement
Helmut O'Brian a écrit :Bonjour,
- Vérifiez ce que vous retournent vos fonctions ! Je ne sais pas quelle est l'application finale, mais que ça aille du test de mixeur au test de calculateur, il faut savoir réagir en cas de problème(s). En vérifiant le retour vous saurez ce qui se passe (mauvais paramètres, problème de communication avec la carte, etc).ok
- Pourquoi utiliser les fonctions DAQ Traditionnel ? Peut être est-ce obligatoire avec la 6025E, je ne m'en rappel pas. Mais en utilisant les fonctions DAQmx vous aurez plus de facilités, et plus de souplesse. Est-ce une obligation de votre cahier des charges ?où sont les fonctions DAQmx ? quelles différences ?
- Je ne sais plus si c'est toujours d'actualité, mais dans mes souvenirs pour utiliser les fonctions DAQ il fallait configurer quelque chose dans Measurement and Automation Explorer (MAX), a voir avec le support NI. (Outils > Configuration DAQ, quelque chose du genre, mais je dis peut être une bêtise). ok je verrai ça lundi et vous dirai
- Quelle version de MAX avez vous avec quelle version de DAQmx ? je vous dirai aussi lundi
Cordialement,
le 11-08-2010 03:02 AM
Bonjour,
Qu'en est t'il concernant la/les erreurs retournées par vos fonctions ?
Le driver DAQmx est plus optimisé, le driver DAQ Trad a été conçu pour de vieille cartes d'acquisitions (ce qui n'est pas le cas de la 6025E). L'accès à la mémoire de la carte, le transfert des données entre la carte et le PC, etc...sont améliorés avec DAQmx.
Vous aurez plus d'informations sur les fonctions DAQmx dans le fichier d'aide : Démarrer » Programmes » National Instruments » NI DAQ » Support de code textuel » NI DAQmx C Reference Help
(C:\Program Files\National Instruments\NI-DAQ\docs\cdaqmx.chm)
Cordialement,
le 11-09-2010 02:25 AM
Voila la suite , toujours en bleu...
- je parviens maintenant à sortir du numérique sur le port2 en configurant tout le port en SORTIE - mais je ne parviens pas à programmer le PORT2 ligne par ligne (il me faut des entrées et des sorties sur ce port)
- y aurait-il une doc spécifique au 6025E, car la doc générale m'oblige à faire plein d'essais pour voir ce qui fonctionne et ce qui ne passe pas
- je vais tenter de récupérer le driver dont vous parlez DAQmx
Merci de votre aide
Bonjour,
voici mon bout de programme et je que j'ai pu résoudre par la lecture des erreurs retournées dans STATUS
//DIG_Grp_Config(iDevice, iDOGroup, 0, 0, 0);
//status =DIG_Grp_Config(1, 2, 0, 0, 0);//je pensais reset de la carte mais => erreur 10403 =inappropriate action
//DIG_Prt_Config (deviceNumber, port, mode, dir)status =DIG_Prt_Config(1, 2, 0,1) ;
// si mode=0 no handshaking,dir=2 bidirectional pas accepté => erreur 10403 =inappropriate action
// si mode=1 handshaking, dir=2 bidir =>status OK mais hélas la valeur ne sort pas// je choisi donc mode=0 no handshaking , dir=1 en Sortie => ça marche
val=!val; // inverser valeur qui sera sortie
//DIG_Out_Line (deviceNumber, port, line, state)
status=DIG_Out_Line (1, 2, 1, val) ; // ecrire voyant defaut
(C:\Program Files\National Instruments\NI-DAQ\docs\cdaqmx.chm) je n'ai pas ce fichier dans mon install
Cordialement,
le
11-09-2010
05:53 AM
- dernière modification le
01-06-2025
05:20 PM
par
Content Cleaner
Bonjour,
Est-ce vous qui avez effectuez l'installation de votre poste et de votre carte d'acquisition ?
Est-ce que DAQ Trad est une contrainte de votre CdC ?
Vous pouvez télécharger la dernière version de DAQmx ici : https://www.ni.com/fr/support/downloads/drivers/download.ni-daq-mx.html et ainsi avoir accès aux fonctions et aux examples...Attention à bien cocher les bons paramètres à l'installation...
Cordialement,
le
11-09-2010
06:58 AM
01-06-2025
05:21 PM
par
Content Cleaner
Y aurait-il quelqu'un de chez NI qui pourrait répondre à mes précédentes question : y a-t-il une doc des instructions pour le 6025E?
Ci-dessous en bleu pour l'install
Bonjour,
Est-ce vous qui avez effectuez l'installation de votre poste et de votre carte d'acquisition ?oui c'est moi qui ai fait l'install
Est-ce que DAQ Trad est une contrainte de votre CdC ?non mais j'ai démarré avec ces instructions, donc si elles ne sont pas compatibles avec la version DAQmx....
Cordialement,
le 11-09-2010 07:24 AM
le
11-09-2010
08:19 AM
01-06-2025
05:25 PM
par
Content Cleaner
le 11-10-2010 02:46 AM
WOUAHHHH très complexes les instructions, je vais en rester à la version traditionnelle, pour l'instant
