annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
concatener graph
Bonjour,
J'utilise actuellement un waveform pour afficher plusieurs courbes (de 0 à 4 ).
Le problème se trouve sur l'affichage des points: chaque courbe est cycliquement actualisée par un tableau de waveform (double) et le graphe n'affiche QUE les points provenant du tableau, il ne concatène pas les nouvelles valeurs avec les anciennes ...
Je ne sais pas comment faire sinon mémoriser ce qui a été affiché, le concaténer avec les nouvelles valeurs puis l'afficher mais d'un point de vue mémoire, ça va vite saturer !
Merci,
J
config. : LV8.5.
Cordialement,
Julien V.
[FIRST]
[LabVIEW Programming]
[FIRST]
0 Compliments
Message 1 sur 5
3 792 Visites
Bonjour,
un graph deroulant semble me permettre d'effectuer ca
remplace le graph pour un graph deroulant
adeline.
0 Compliments
Message 2 sur 5
3 790 Visites
Bonjour,
utilisez un graphe déroulant, et réglez le nombre de points que vous voulez garder dans l'historique.
Cf fichier joint.
Cordialement,
Vincent
V-F
0 Compliments
Message 3 sur 5
3 789 Visites
Bonjour,
Merci à vous deux.
Je ne voulais pas utiliser de déroulant pour éviter d'avoir l'échelle des X qui s'incrèmente (mon but final est de visualiser des courbes à la manière d'un oscilloscope).
Je vais donc me pencher sur votre idée et voir si je peux faire ce que j'ai à faire.
Cordialement,
Julien V.
[FIRST]
[FIRST]
0 Compliments
Message 4 sur 5
3 785 Visites
Re,
si vous faites : Aide->Recherche d'exemple, et que vous tapez "oscilloscopes", vous devez trouver un exemple qui s'appelle "oscilloscope à deux voies", et il correspond à vos attentes.
Vous pouvez le modifier pour en faire la bete de course de vos reves ! Smiley très heureux
En espérant que cela peut vous aider...
Cordialement,
V-F
0 Compliments
Message 5 sur 5
3 781 Visites
