le 10-23-2008 10:12 AM
Bonjour,
J'utilise actuellement un waveform pour afficher plusieurs courbes (de 0 à 4 ).
Le problème se trouve sur l'affichage des points: chaque courbe est cycliquement actualisée par un tableau de waveform (double) et le graphe n'affiche QUE les points provenant du tableau, il ne concatène pas les nouvelles valeurs avec les anciennes ...
Je ne sais pas comment faire sinon mémoriser ce qui a été affiché, le concaténer avec les nouvelles valeurs puis l'afficher mais d'un point de vue mémoire, ça va vite saturer !
Merci,
J
config. : LV8.5.
le 10-23-2008 10:36 AM
Bonjour,
un graph deroulant semble me permettre d'effectuer ca
remplace le graph pour un graph deroulant
adeline.
le 10-23-2008 10:37 AM
Bonjour,
utilisez un graphe déroulant, et réglez le nombre de points que vous voulez garder dans l'historique.
Cf fichier joint.
Cordialement,
Vincent
le 10-23-2008 10:48 AM
Bonjour,
Merci à vous deux.
Je ne voulais pas utiliser de déroulant pour éviter d'avoir l'échelle des X qui s'incrèmente (mon but final est de visualiser des courbes à la manière d'un oscilloscope).
Je vais donc me pencher sur votre idée et voir si je peux faire ce que j'ai à faire.
J
le 10-23-2008 10:57 AM
Re,
si vous faites : Aide->Recherche d'exemple, et que vous tapez "oscilloscopes", vous devez trouver un exemple qui s'appelle "oscilloscope à deux voies", et il correspond à vos attentes.
Vous pouvez le modifier pour en faire la bete de course de vos reves ! ![]()
En espérant que cela peut vous aider...
Cordialement,
