annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
créer une sous séquence sur test stand à partir d'une séquence
Résolu !
Accéder à la solution
Bonjour ,
Voila ma question est ce qu'il est possible de créer une sous séquence sur test stand à partir du Main Sequence , un peu comme les sous-vi sur labview ?
Cordialement.
0 Compliments
Message 1 sur 6
4 099 Visites
bonjour, oui il est possible de créer une séquence et de l'appeller comme sous-séquence dans la sequence "MainSequence" (d'un sequence file, ou fichier sequence)
Si tu ouvres les exemples de TestStand, par exemple "computer Motherboard", dans la liste des Sequences il y a "MainSequence" et aussi les sous-sequences "CPU Test" et "CPU Diagnostics".
Les 2 séquences sont ensuite appellées (comme sous-sequence) dans la sequence "MainSequence".
Luc Desruelle | Mon profil | Mon blog LabVIEW | Auteur livre LabVIEW : Programmation et applications - G Web
Certified LabVIEW Architect (CLA) & Certified TestStand Developper (CTD) | LabVIEW Champion
MESULOG - LinkedIn site | NERYS - NERYS Group
| directeur CEO MESULOG
| CODIR - NERYS group
0 Compliments
Message 2 sur 6
4 080 Visites
Pour cela il suffit donc de créer une "sequence", puis de l'appeller avec un step type "Sequence Call" (comme un step type standard), et de sélectionner le nom de la sequence. Tu peux appeler une sequence du même fichier séquence ou d'un autre.
| CODIR - NERYS group
0 Compliments
Message 3 sur 6
4 079 Visites
Bonjour Luc,
Merci pour ta réponse.
En faite ce que je voulais savoir c'est est ce qu'il est possible de créer une sous séquence à partir d'une séquence déja écrite, genre selectionné des lignes et faire crée une sous séquence, un peu comme labview où on selectione du code et on fait créer un sous VI.
Cordialement.
0 Compliments
Message 4 sur 6
4 064 Visites
salut je comprends mieux ta question. Elle me semblait "étrange".
non il n'y a pas de fonctionnalité pour cela sous TestStand (juste pour remarque TestStand, pas test stand).
Si tu en vois l'interêt, il existe une forum pour ajouter des idées : TestStand idea Exchange
A+
| CODIR - NERYS group
0 Compliments
Message 5 sur 6
4 046 Visites
Accepté par l'auteur du sujet Desruelle_luc
Yeito, Luc, cette fonctionnalité est désormais présente dans TestStand 2016 :
Bon week-end,
Message 6 sur 6
3 999 Visites
