le 06-18-2009 01:38 AM
le 06-18-2009 04:58 AM
le 06-18-2009 08:47 AM
le 06-18-2009 09:29 AM
Bonjour,
Désolé pour le temps de réponse mais pour moi il est 9:24 am...
Dans le code que je t'ai envoyé il faut préciser la case de départ et la case de fin, ensuite as tu testé le code en dehors de ton application?
De mon côté je n'observe pas le comportement que tu indique, je vais continuer à regarder ça et je te tiens au courant.
le 06-18-2009 09:37 AM
Oups ! Vraiment désolée. Et bonjour,![]()
Oui vraiment bizarre. Je tente aussi de mon côté en modifiant plusieurs fois mon programme mais l'erreur persiste.![]()
le 06-22-2009 04:43 AM
Bonjour,
J'ai vraiment tout tenté et le problème persiste: j'ai toujours la première valeur de mon tableau qui est renvoyée et non les suivantes.
Je ne sais pas d'où provient ce problème. C'est la dernière partie de mon programme et ça m'embête de sécher un peu là dessus.
As tu des suggestions à me faire ?
Merci.
le 06-22-2009 04:48 AM
le 06-22-2009 05:09 AM
Super !!!
J'ai trouvé ce qui n'allait pas: il accepte de m'écrire les données en ligne dans Excel (dans les cases A1, B1, C1 et ainsi de suite) mais pas en colonne (A1, A2, A3,...). En réalité je pense que le tableau 1D se présente en ligne mais pas en colonne. C'est pour cela qu'il m'affichait toujours la première valeur qui était 0 et pas les valeurs suivantes.
le 06-22-2009 07:12 AM
le 06-22-2009 04:42 PM
Bonjour,
Je me permets d'insister de nouveau sur le fait d'utiliser des sous-VIs; cela rendra ton code beaucoup plus lisible. Tu trouveras en pièce jointe ton code refactorisé et avec un « Error Handling » commun à toutes tes fonctions.
Pour ce qui est des 0 dans ton fichier Excel, cela vient tout simplement du fait que tu mettes des 0 lorsque tu décide de ne pas lire une valeur de ton buffer.
