le 05-06-2009 05:05 AM
bonjour
j ai une carte GPIB et un multimeter fluke
j'essaye d ecquiérir la valeur de resistance mais il me donne une valeur sur l'indicateur apre il me fait erreur :
L'erreur -1074003951 s'est produite à :
Fluke 884X Series.lvlib:Initialize.vi
je joint le vi que j'ai fait si possible m'orienter
merci
le 05-06-2009 10:51 AM
Bonjour Nabils,
Merci d'avoir posté sur le forum National Instruments.
Peux-tu nous donner la référence de ton multimètre ? De plus il semble, d'après l'erreur, que tu tente d'utiliser le driver Série pour communiquer en GPIB... il te fait le driver GPIB (IEE 488). De plus arrive tu à détecter ton appareille dans MAX ?
le 05-07-2009 02:36 AM
bonjour
oui je detecte bien mon instrument sous MAX avec l'adresse 1 ,mon instrument c'est un multimetre FLUKE 8846A laquel je veut faire l'acquisition par l'interface GPIB
donc je doit utilise le drivers GPIB mais le lien de telechargement du drivers instrument pour mon appareil sur le site NI ne merche pas chez moi
pouvez vous mettre le drivers gpib en piece jointe
en vous remerciant
cordialement
le 05-07-2009 09:58 AM
Bonjour Nabils,
Tu trouveras ici le driver IEE488 pour ton appareil.
Est-il possible que tu essaye de trouver d'où vient l'erreur ? En effet, il semble que quand tu vérifie l'identifiant de ton appareil (*IDN ?) celui-ci ne te renvoi pas la chaine attendu. Sous MAX tu peux tester les différentes commandes pour ton appareil et voir la réponse. Je n'ai pas regardé en détail le driver que tu utilise mais il se peut qu'il reste des caractères dans le buffer, pour les enlever tu peux faire un VISA Read avant le VISA Write pour le *IDN ?. Il est aussi possible de faire un flush du buffer.
Tu peux aussi contacter Fluke pour leur rapporter le problème afin qu'ils puissent fixer ce comportement.
