le 05-07-2009 03:18 AM
Bonjour ,
J'ai quelque probléme à exécuté un vi sous DAQMX pourtant j'ai bien suivi le tutoriel de la doc.Le message suivant s'affiche lorsque je sélection un vi 8.6:
"Une erreur s'est produite à l'étape Exécuter un VI LabVIEW 8.6 .
Impossible de charger le VI utilisateur sélectionné : il n'a pas une version LabVIEW compatible. Veuillez le charger avec l'étape Exécuter un VI LabVIEW appropriée."
Nécessite t-il labview 8.6 installé dur l'ordinateur ?
Cordialement,
Clement
Résolu ! Accéder à la solution.
			le
		05-07-2009
		04:58 PM
 - dernière modification le
		01-12-2025
		02:05 PM
 par
			Content Cleaner
Bonjour Clément,
Merci d'avoir posté sur le Forum National Instruments.
Si tu souhaites exécuter un VI dans LabVIEW SignalExpress il te faut le RunTime Engine de la version de LabVIEW sous laquelle a été implémenté le VI. Dans ton cas ce doit être LabVIEW 8.6; tu trouveras ici le RTE de LabVIEW 8.6.
