Discussions au sujet des autres produits NI
annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Executé un VI labview sous DAQMX
Résolu !
Accéder à la solution
Bonjour ,
J'ai quelque probléme à exécuté un vi sous DAQMX pourtant j'ai bien suivi le tutoriel de la doc.Le message suivant s'affiche lorsque je sélection un vi 8.6:
"Une erreur s'est produite à l'étape Exécuter un VI LabVIEW 8.6 .
Impossible de charger le VI utilisateur sélectionné : il n'a pas une version LabVIEW compatible. Veuillez le charger avec l'étape Exécuter un VI LabVIEW appropriée."
Nécessite t-il labview 8.6 installé dur l'ordinateur ?
Cordialement,
Clement
0 Compliments
Message 1 sur 2
3 259 Visites
Accepté par clemecl
Bonjour Clément,
Merci d'avoir posté sur le Forum National Instruments.
Si tu souhaites exécuter un VI dans LabVIEW SignalExpress il te faut le RunTime Engine de la version de LabVIEW sous laquelle a été implémenté le VI. Dans ton cas ce doit être LabVIEW 8.6; tu trouveras ici le RTE de LabVIEW 8.6.
    Benjamin R.
Senior LabVIEW Developer @Neosoft
Message 2 sur 2
3 238 Visites
