Discussions au sujet des autres produits NI
annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
erreur timeout
Bonjour,
voila je fait communiquer un appareil avec mon pc par l'intermédiaire d'une liaison série RS232
Donc je me suis servi du VI proposé en exemple. J'arrive bien à recevoir ma trame, mais le problème c'est que j'ai une erreur lorsque le programme s'arrete. Cette erreur est une erreur du Timeout :
VISA : le délai d'attente (timeout) a expiré avant que l'opération ne soit achevée.
Pourquoi?
Pourtant j'ai changer cette valeur de timeoutplusieurs fois, j'ai pris de petite et de grander valeur, mai srien n'y fait.
Quelqu'un peut m'aider svp
merci
0 Compliments
Message 1 sur 7
4 900 Visites
Salut,
Pour t'aider il faut plus de renseignement :
1. Appareil ? sa configuration RS232 de communication ( baud rate, caractère de terminaison, bit de donnée, parité , contrôle de flux)
=> ceci afin de bien configurer la COM sous labVIEW ( et déjà supprimer l'erreur de timed out qui est peut être du au fait qu'il ne comprend pas le caractère de terminaison donc labView essaye de continuer à lire jusqu'au timed out et donc tu as quand m^me une réponse)
2. Post ton VI
3. Essaye d'abord de communiquer sous MAX et donc modifie correctement les propriétés de la COM par rapport à ton appareil (cf documentation appareil configuration de la liaison série)
4. n'oublie pas de regarder le cable série qu'il faut => il peut être différent suivant l'appareil.
Voilà dans un premier temps ce que tu peux faire
Greg S.
CNRS
LV 7.1 8.2 8.6 2009 2011 2012 2013 2014
LPMC - CNRS
N'oubliez pas de complimenter cela fait toujours plaisir.
0 Compliments
Message 2 sur 7
4 898 Visites
VOici le Vi utilisé : c'est l'exemple fourni dans labview.
En ce qui concerne me sparamètres de ma liaison série tout ets bon j'ai deja vérifier de nombreuses fois.
Je recois bien mes données pas de problème, mais le programme se terminal mal.
Je recois une trame de la forme suivante :
<;0;002;1,00;2,00;>
Donc mon caractère final est >, donc je met 3E
JE vois pas d'ou cela peut venir
0 Compliments
Message 3 sur 7
4 895 Visites
Ce que tu peux essayer c'est de mettre le nombre d'octets au nombre que tu reçois dans ce cas il s'arretera au nombre d'octet imposé.
C'est quoi l'appareil ?
Greg S.
CNRS
LPMC - CNRS
0 Compliments
Message 4 sur 7
4 889 Visites
J'ai essayé avec le nombre d'octet precis mais rien n'y fait
L'appareil en question est un coffret Laser+ qui m'a été fournit par la société MSC.
Voila
0 Compliments
Message 5 sur 7
4 883 Visites
Tu as une doc ? si oui tu peux attacher la partie sur la communication ?
Cela m'étonne le caractère de fin, en com c'est toujours LF ou RC ou les 2 rarement quelque chose d'autre.
Greg S.
CNRS
LPMC - CNRS
0 Compliments
Message 6 sur 7
4 881 Visites
Salut,
En te lisant en diagonale, je me rends compte que tu oublies une information importante.
Quel est le VI qui génère l'erreur en question ? Cette information doit être reprise dans ton cluster d'erreur...
A+
0 Compliments
Message 7 sur 7
4 869 Visites
