Discussions au sujet des autres produits NI
annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
how can i inverse a non squar matrix
bonjour,
je dois inverser une matrice {6x7}, comment trouver le determinant?
merci
0 Compliments
Message 1 sur 5
4 833 Visites
Bonjour vauthd05,
pour inverser une matrice, il faut qu'elle soit carrée.
Et je vois pas le rapport avec LabVIEW, sauf si tu veux le faire avec LabVIEW.
0 Compliments
Message 2 sur 5
4 825 Visites
merci,
effectivement je dois inversé ma matrice avec LabView et elle n'est pas carré.
0 Compliments
Message 3 sur 5
4 810 Visites
Bonjour,
Merci de poster sur le forum de National Instruments.
Il me semble que pour qu'une matrice soit inversible, il faut qu'elle soit carré. Donc on ne peut pas inversé une matrice non carré.
Avez vous des exemples de calcul ou d'algorithmes?
Cordialement
Yann C.
France
0 Compliments
Message 4 sur 5
4 791 Visites
Bonjour,
Mea culpa. LabVIEW posséde des fonctions pour les calculs matricielle, vous les trouverez dans la palette Mathématique >> Algèbre linéaire. Il y a dans cette palette un vi pour calculer la matrice pseudo-inverse. Donc plus besoin d'algorithme ou de calcul.
Vous pouvez directement utiliser ce vi pour calculer l' "inverse" de votre matrice non carrée.
Il est aussi possible, si vous le souhaitez de passer par un noeud Mathscript avec la fonction pinv( ).
Cordialement
Message Edité par YannC le 06-08-2009 10:43 AM
Yann C.
France
Message 5 sur 5
4 784 Visites
