Discussions au sujet des autres produits NI
annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
identifier des caractères
Résolu !
Accéder à la solution
bonjour,
je programme avec Labview 8.5 et j'ai une petite question : je souhaiterais savoir comment on identifie des caractères?
Je m'explique je pilote une centrale d'acquisition qui mesure des valeurs de résistance et les envoie vers un fichier excel. Je fais des mesures d'isolement donc la valeur reçue est plus grande que celle mesurable par la centrale qui retourne donc "9.900E+37".
Ce que je souhaite réaliser c'est que lorsque la centrale envoie une résistance supérieur à 10MW , au lieu d'écrire dans le fichier une suite de "9.9E37" (qui n'est pas tres lisible); on écrive "OK" et si la valeur est inférieur à 10MW, on écrive "NOK+la valeur".
En gros je souhaite faire:
if x>10000000 write OK
else write NOK+x
Ca ne me semble pas très difficile à réaliser mais je ne sais pas vraiment par où commencer!
Merci d'avance pour votre aide.
Cordialement.
Edjo.
0 Compliments
Message 1 sur 5
3 768 Visites
Accepté par edjo
Bonjour,
Essai ce VI. Bon courage
Philippe B.
Certified Associate Developer / Dépt Moyens d'essais
www.ingenia-system.com
0 Compliments
Message 2 sur 5
3 766 Visites
Bonjour et merci!
La fonction que vous avez réalisée convient et est plus rapide que ce que j'ai fais (c'etait effectivement simple):smileyhappy:
par contre est ce que vous pouvez me dire s'il est possible de changer la police d'un seul caractère?
Je veux mettre une chaîne de caractère " > 10MW " et je ne sais pas comment mettre le "W".
Slts.
Edjo.
0 Compliments
Message 3 sur 5
3 761 Visites
Ci joint le symbole Ohm dans la chaine de caractère. Sinon tu tapes W et tu changes le type de police en Symbol.
Philippe B.
Message 4 sur 5
3 758 Visites
Merci et bonne continuation.
cordialement.
Edjo.
0 Compliments
Message 5 sur 5
3 752 Visites
