Discussions au sujet des autres produits NI
annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
low voltage measuring
Hello
would measure a voltage in the order of 8.4 mVrms +/- 7% using the ni PCI-6143 card.  is that this choice will meet my needs?
is that twisted wires are required to do this kind of measurement ?
0 Compliments
Message 1 sur 4
3 087 Visites
Hello Nebyl,
Thank you for posting on NI forums.
Basically, you'll find the measurement accuracy of your module by doing the following calculation :
Accuracy = Voltage Range / 2^(Resolution)
An example for your card, if you deal with +/-5V :
Accuracy = 10 V /  2^16 = 152µV.
So you can indeed measure 8.4mV with a +/-7% tolerance.
Eric M. - Senior Software Engineer
Certified LabVIEW Architect - Certified LabVIEW Embedded Systems Developer - Certified LabWindows™/CVI Developer
Neosoft Technologies inc.
0 Compliments
Message 2 sur 4
3 086 Visites
Hello Eric
thank you for your help but I would like to know that  the use of twisted wire is required to make this measurements or not ?
regards
0 Compliments
Message 3 sur 4
3 084 Visites
Hello Nebyl,
First of all i'll suggest you to answer in french (as we're here in the french part of the forums). If you accidentally went to the wrong part of NI Forums, i'll ask you to post here (if my following answer doesn't answer your first question) : http://forums.ni.com/t5/Multifunction-DAQ/bd-p/250
Pour résumer, vous auriez besoin de faire des mesures autour de 8 mVrms (+/-7%) avec la NI-6143, et vous hésitez à vous procurer un cable torsadé.
La carte pourra sans aucun doute faire la mesure. Au niveau du bruit, votre carte NI-6143 possède 8 entrées différentielles, ce qui réduira déjà le bruit par rapport à une masse référencée. Ensuite, le besoin d'un câble de réjection de bruit naîtra probablement de vos conditions de mesure. Si vous réalisez vos mesures dans un environnement relativement perturbé par un champ EM, ou que votre capteur/générateur de signal est loin de votre acquisition (longueur de cable >2 mètres), vous aurez un bruit d'autant plus grand, et dans ce cas un câble torsadé sera de mise.
La carte NI6143 possède des accessoires adaptés à ce genre de mesure : http://www.ni.com/pdf/products/us/04_3512_301_101d.pdf
Enfin, je vous suggérerai de faire quelques tests sans câble torsadé, et voir si la mesure est satisfaisante.
0 Compliments
Message 4 sur 4
3 059 Visites
