Discussions au sujet des autres produits NI
annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
pb avec les propriétés sur une commande numérique
Résolu !
Accéder à la solution
Bonjour,
Je place deux commandes numériques sur  une face avant; Puis clic droit propriétés, entrée de données pour fixer la gamme possible des données.
Je fais la même chose sur une deuxième commande numérique.
etrange lors du changement de la gamme d'une commande numérique celle-ci recopie les propiétés dans la seconde? ce qui empèche de différencier les gammes des deux commandes !?..
Certainement un pb de config quelquepart?...
(LabView8.6.1)
0 Compliments
Message 1 sur 3
3 442 Visites
Accepté par l'auteur du sujet Azrael81
Bonjour felix81,
Merci d'avoir posté sur le forum National Instruments.
Tu trouveras ici les informations nécessaires pour corriger le comportement que tu as en LabVIEW 8.6.1.
    Benjamin R.
Senior LabVIEW Developer @Neosoft
0 Compliments
Message 2 sur 3
3 433 Visites
Bonjour,
effectivement le patch 8.6.1.f1 corrige le comportement erroné du numérique.
Pour information le texte de la définition "propriété de données" est en anglais pour une version Française de LabView?. Certainement une correction à venir.
Merci pour cette réponse rapide et efficace.
0 Compliments
Message 3 sur 3
3 428 Visites
