Discussions au sujet des autres produits NI
annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
signification gamme tension minimale
Bonjour,
Je consulte actuellement la doc d'un DAQ: USB-6008, on peut lire dans les caractéristiques de l'entrée analogique:
gamme de tension minimum: -1V..1V je voudrais savoir à quoi celà correspond, est ce que cela veut dire que la  tension minimum doit être comprise entre -1v et 1V ? Ou que pour que le signal soit correctement transmis il faut qu'il ait une tension minimum de 1V??
Cordialement.
0 Compliments
Message 1 sur 2
3 476 Visites
Bonjour,
Il suffit de jetter un coup d'oeil à la note de bas de page en p25: en différentiel, pour des signaux de ±20 V cela siginifie que la tension de chaque tension ne devra pas excéder 10 V chacun, même raisonnement pour ±1 . Le principe de la mesure différentielle est la comparaison entre la tension d'entrée au bornes de AI 1 +10 V et AI 5 –10 V, par exemple la différence entre ces tensions donneront 20 V. Je vous conseille à ce sujet la lecture de ces turoriaux : Comment effectuer une mesure de tension et cf systèmes de mesure : Boucles de masse
et de ces KB: Can I Measure Any 20 V Range With My +/-10 V Device?
                     Differential and Single-Ended Measurements?
Cordialement,
Message Edité par Steve Mohamed le 06-11-2009 04:23 PM
Steve M.
0 Compliments
Message 2 sur 2
3 452 Visites
