Discussions au sujet des autres produits NI
annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
programmer une carte arduino sous labview h
j'ai la carte arduino pour l'acquisition des données je veux lire la valeur du Pin 7 et cette valeur c'est elle qui  va contrôler le event structure ç a d suite a cette valeur je veux soit lancer le GET Time on soit le Get Time off
la newVal que j'ai doit se référer sur la valeur lue dans le Pin 7
j'ai ci_joint une image pour bien comprendre
merci de vérifer et de m'apporter votre aide
Tout télécharger
0 Compliments
Message 1 sur 11
8 159 Visites
Bonjour,
Je ne suis pas sure que la structure événement soit très utile dans votre cas. Vous pouvez donc l'enlever, récupérer la valeur du pin7 via une variable locale, puis envoyer cette variable à l'entrée de votre structure condition.
Cordialement,
Mélinda B
National Instruments France
Message 2 sur 11
8 148 Visites
Bonjour
Est que vous pouvez m'envoyer la solution proposée j'utilise la version labview 10
Merci pour votre aide
0 Compliments
Message 3 sur 11
8 141 Visites
Le but du forum n'est pas de développer du code à votre place mais plutôt de vous orienter.
Pour vous aider, voici un exemple d'utilisation de variable locale.
Cordialement,
Mélinda B
0 Compliments
Message 4 sur 11
8 132 Visites
J'ai essayé ce que vous avez proposé mais ça marche pas si vous pouvez m'aider autrement
merci bien
0 Compliments
Message 5 sur 11
8 118 Visites
Bonjour habibahamri,
Merci de ne pas prendre les gens pour des columbidés. 6 posts pour le même sujet c'est (vraiment) beaucoup. C'est de plus complètement contreproductif dans la mesure ou tout le monde ne lis pas tous les posts et les réponses peuvent se superposer.
Les sujets incriminés sont:
http://forums.ni.com/t5/Discussions-au-sujet-des-autres/programme-labview/td-p/2415808
http://forums.ni.com/t5/Discussions-au-sujet-des-autres/labview/td-p/2414336
http://forums.ni.com/t5/Discussions-au-sujet-des-autres/labview/td-p/2414328
http://forums.ni.com/t5/Discussions-au-sujet-des-autres/Re-programmer-une-carte-arduino-sous-labview...
http://forums.ni.com/t5/Discussions-au-sujet-des-autres/Programmer-une-carte-arduino-sous-labview/td...
De plus, quand on demande de l'aide, on essaie de se montrer poli: on dit bonjour dans son premier post et on remercie les participants qui prennent de leur temps pour aider (je fais notemment références aux réponses presque rudes formulés à Bastauss qui a essayé de vous aider en vous programment un VI d'exemple).
Cordialement
(signé le redresseur de tort)
______________
Florian Abry
Inside Sales Engineer, NI Germany
Message 6 sur 11
8 109 Visites
Bonjour
je suis vraiment désolé pour tous ça mais vue que je suis débutante en labview et que j'ai un projet de fin d'étude sur ça aussi j'ai la période du stage qui est presque fini j'ai essayé de demander de l'aide , vue tous ces contraintes j'ai postulé mais j'ai pas encore la réponse qui me semble idéal
désolé une autre fois
0 Compliments
Message 7 sur 11
8 091 Visites
Être débutante dans un langage de programmation n'excuse pas le fait de ne pas suivre les règles de bases concernant la politesse sur un forum. Je pense d'ailleur que cela a joué contre vous vu que la solution postée par Bastauss il y a 10 jours semble régler le problème tel que vous le présentez (et je pense qu'une chose aussi simple qu'un "merci" à son post l'aurait fait convertir son VI pour LabVIEW 2010).
Je vous joins en pièce jointe le VI que Bastauss vous avait envoyé le 3 mai, compatible avec LabVIEW 2010.
Cordialement
______________
Florian Abry
0 Compliments
Message 8 sur 11
8 083 Visites
Bonjour
je m'excuse vraiment pour tous ça
est ce que vous pouvez suivez avec moi ce travail
merci d'avance
0 Compliments
Message 9 sur 11
8 077 Visites
Avez vous testé le VI attaché au post précédent?
Cordialement
______________
Florian Abry
0 Compliments
Message 10 sur 11
8 074 Visites
