Discussions au sujet des autres produits NI
annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
propriétés d'un tableau de cluster
bonjour,
Je travaille avec LabView 8.6, je voudrais crée un tableau de cluster dans lequel je peu en fonction du cluster choisi, afficher certain élément du cluster .
exemple: si mon cluster est le dernier du tableau il n'y a que l'élement "chaine de caractére" qui soit affiché, les autres élément numérique etc... soit passé en non visible par les noeuds de propriétés.
J'ai vue que dans un tableau de cluster tous les clusters ont les meme propriétés je voulais donc savoir si c'etait bien le cas pour l'affichage des éléments, et si c'est le cas, est ce qu'il n'y aurait pas une alternative à ce souci?
0 Compliments
Message 1 sur 5
3 274 Visites
Salut,
Les propriétés des éléments d'un tableau sont identiques pour l'ensemble des éléments du tableau. Par exemple:
  • dans un tableau de chaînes, toutes les chaînes ont la même police
  • dans un tableau de numériques, tous les numériques ont le même formattage
  • dans un tableau de clusters, tous les clusters affichents ou cachent les même "champs"
Tu ne peux donc pas t'en sortir comme tu souhaites avec un tableau.
Tu souhaites faire quoi au final (ça nous permettra peut être de te guider vers une autre solution) ?
A+
Message Edited by Mathieu Steiner on 06-02-2009 10:47 AM
0 Compliments
Message 2 sur 5
3 269 Visites
OK merci,ça m'enleve un doute.
je presente un peu le contexte: je travaille avec des Régulateurs 3504 de chez Eurotherm, et pour configuré un cycle de programmation il faut definir des segments qui contiennent plusieurs propriétés et les propriété sont differente en fonction du type du segment.
j'ai donc rassemblé dans un cluster les proprietés principal auxquel je veux accedés.(voir VI).
L'idée est que l'or de la programmation de ce cylce l'utilisateur selectionne le type de segment à ajouté, puis une fois le type selectionné il rentre les valeurs correspondante.
 cependant il est pas necessaire que l'utilisateur est accées aux champs spécifique a un type different de celui qu'il souhaite.
exemple: l''utilisateur veut programmé un segment de type pallier, il faudra rentré le temps ,mais il n'est pas necessaire d'affiché la pente du segment qui est une propriété d'un segment de type Rampe.
l'ideal serait que l'utilisateur puisse modifier les champs de tous les cluster tant qu'il n'as pas appuyé sur le bouton de validation.
j'utilise des boites de dialogue pour definir les parametres(temps , température, pente etc...), les sous-vI ne sont pas encore disposé dans le VI mis en pieces jointes.il ya juste la condition qui est en place.
j'ai utlisé un VI que j'ai trouvé sur le forum pour crée mon interface.
0 Compliments
Message 3 sur 5
3 265 Visites
Re,
L'idée de stocker tes segments dans un tableau est la bonne. Par contre, tu ne peux pas utiliser ton tableau directement dans l'interface puisque tu ne peux pas cacher seulement quelques éléments. Du coup, il va falloir que tu utilises d'autres types de contrôle pour permettre la saisie de tes segments par l'utilisateur.
A+
0 Compliments
Message 4 sur 5
3 238 Visites
Tampi j'ai fait autrement, le resultat est moins jolie, mais c'est pas si mal , merci de ton attention, bonne journée!!
0 Compliments
Message 5 sur 5
3 209 Visites
