Discussions au sujet des autres produits NI
annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
fpga
Résolu !
Accéder à la solution
is this FPGA device compatible with Labview FPGA?
SPARTAN-3A 1400K
If yes How can I target it? I installed the fpga module however when I execute the wizard there is no target in my PC
0 Compliments
Message 1 sur 2
3 243 Visites
Accepté par l'auteur du sujet neil84
Bonjour Mr Abroug,
Vous n'avez pas la possibilité d'utiliser un composant FPGA avec le module LabVIEW FPGA si celui-ci ne fait pas parti d'un matériel National Instruments, même si c'est le même composant FPGA qui est utilisé.
En revanche, dans votre cas, il semblerait que vous possédiez le Starter Kit dédié à l'éducation. Dans ce cas, vous avez la possibilité d'adresser directement ce composant à l'aide de LabVIEW FPGA. Voici un cours sur l'utilisation de ce composant : LabVIEW FPGA Module training for Xilinx Spartan 3E XUP Hardware.
Cordialement,
Olivier L. | Certified LabVIEW Developer
0 Compliments
Message 2 sur 2
3 227 Visites
