Discussions au sujet des autres produits NI
annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
recupérer valeur resultat VBAI 3.6 dans teststand 4.1
bonjour je souhaite utiliser VBAI 3.6 avec teststand 4.1
j'ai deja pris en compte le sujet
https://knowledge.ni.com/KnowledgeArticleDetails?id=kA00Z0000019LlySAE&l=en-US
"Running a Vision Builder AI Inspection from TestStand"
mes problemes sont
-la non fiabilité de l'execution (Open inspection fail 4 fois sur 5)
-la recuperation des informations de mesures d'intensité lumineuse
-la lenteur de l'execution 80s pour connect/open inspection/inspect/close inspection/disconnect
merci d'avance pour les reponses que vous allez me fournir
Cordialement Mr DAVID
0 Compliments
Message 1 sur 3
3 127 Visites
Bonjour,
Merci de poster sur le forum National Instruments.
Pouvez vous m'envoyer un petit projet qui démontre votre problème. Je pourrais ainsi rechercher plus efficacement une solution.
Pouvez vous expliquer plus en détails votre problème avec la récupération des informations de mesures d'intensité lumineuse.
Merci
Cordialement
Yann C.
France
0 Compliments
Message 2 sur 3
3 089 Visites
bonjour voici les resultats que j'ai obtenu avec l'aide d'un colegue
mon soucis est maintenant
-la recuperation des valeurs de luminosité de chaque element du fichier vbai pour povoir y effectuer des test (savoir q'affiche l'afficheur) et le comparer avec une ou plusieur valeur predefini
merci
Cordialment Mr DAVID
ps:
la piece jointe contien 3images 1fichier vbai a ouvrir et enregistré avec le nouveau chemin pour acceder aux images
et un fichier sequence teststand qui lui aussi est a modifier pour renseigner l'emplacement du fichier VBAI
ces fichier fonctionne avec les aplication VBAI 3.6 et TESTSTAND  4.1.1+addon runVBAI in teststand
0 Compliments
Message 3 sur 3
3 066 Visites
