Discussions au sujet des autres produits NI
annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
traitement d'un .txt
Bonjour, j'ai un fichier .txt un peu particulier que je lis avec wireshark pour décoder les trames IP qui se trouvent dedans. Seulement voilà, dans ce fichier il y a des informations SSI Signal et SSI Noise (toutes les deux en dBM) je voudrais les récupérer dans mon labview et faire un graphique de ces valeurs en fonction du temps.
Je pensais à un activex mais apparemment wireshark n'en a pas alors là je ne vois pas trop trop comment faire cela. Pour le moment j'ai juste mis une fonction "lire un ficher texte" ce qui me permets d'obtenir une chaîne d'hexadécimal mais quand je la compare avec la chaîne hexadécimal de wireshark, celle de labview à plus d'octets...
Enfin voilà je suis un peu perdu la je ne vois pas comment faire si quelqu'un à une petite idée ce serait génial.
Florian V.
0 Compliments
Message 1 sur 2
3 144 Visites
Bonjour,
Pouvez vous joindre :
- le fichier Wireshark
- une copie d'écran de ce que vous souhaitez obtenir
- le programme que vous avez commencé à réaliser.
Cordialement,
Da Helmut
Voir le profil de Maxime M. sur LinkedIn - View Maxime M.'s profile on LinkedIn
0 Compliments
Message 2 sur 2
3 138 Visites
