Discussions au sujet des autres produits NI
annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Controler une voie embraquée dans une tache
Bonjour,
J'ai créé sous Max une tache statique embarquant 2 voies de sortie analogique d'une carte PCI 6229.
Est-il possible, via la tache, de ne controler qu'une seule de ces 2 voies (pour mettre a jour une tension de sortie par exemple) ?
J'ai mis en piece attachée un exemple de ce que je voudrais faire, mais j'ai toujours l'erreur -200428 à l'écriture des données...
Egalement, une copie d'écran du régalge de la tahce en question sous Max...
CLA, CTA, LV Champion
View Cyril Gambini's profile on LinkedIn
This post is made under CC BY 4.0 DEED licensing
Tout télécharger
0 Compliments
Message 1 sur 2
2 837 Visites
Bonjour,
En écriture vous ne pouvez pas modifier une seule voie d'une tâche qui contient plusieurs voies.
De mémoire ce noeud de propriété ne peut être utilisé qu'en lecture pour sélectionner les voies que l'on veut lire. A vérifier.
La seule solution serait d'utiliser un registre à décalage qui contiendrait la valeur des différentes voies et ainsi de ne modifier que celle que vous voulez.
Cordialement,
Da Helmut
Voir le profil de Maxime M. sur LinkedIn - View Maxime M.'s profile on LinkedIn
0 Compliments
Message 2 sur 2
2 828 Visites
