le 05-10-2007 08:27 AM
le 05-10-2007 09:08 AM
Bonjour,
Premier conseil que je vais te donner: Tu devrais essayer de faire tenir l'integralite de ton diagramme sur un seul ecran. Cela le rendra plus lisible et donc plus facilement deboggable. Meme chose pour ta face avant, ton interface ne sera pas pratique a utiliser s'il faut en permanence se deplacer avec les assenseurs pour trouver tel ou tel commande.
2eme conseil, decoulant directement du premier: afin de reduire la taille de ton diagramme la solution preconise n'est pas de coller les differentes fonctions les unes aux autres mais plutot de creer des sousVIs afin de regrouper certaines operation. Cela t'evitera aussi de recoder des choses deja faite et te permettra de debogger plus facilement ton vi.Pour ce qui est de la face avant, le controle tabulation est une bonne solution.
Enfin, il ne nous pas facile de tester ton vi etant donne que nous n'avons pas en notre possession le materiel que tu utilises.
A toi de nous si tu a un probleme particulier lors de l'execution de ton vi, la on pourra essayer de trouver ce qui ne va pas.
Cordialement,
05-10-2007 09:08 AM - modifié 05-10-2007 09:08 AM
Message Edité par ClementG le 05-10-2007 04:09 PM
le 05-10-2007 09:21 AM
le 05-10-2007 09:30 AM
Je pense que tu veux dire comment creer des sousVi n'es pas? jete un oeil au document ci dessous, chapitre 7.
Pour ce qui de l'execution de ton vi, il me semble que tu fais du contol d'instrument : analyseur de spectre et generateur de fonction HP, donc si nous n'avons pas ce matos ton programme va nous renvoyer des erreurs.
le 06-21-2015 12:01 PM
bonjour je fait un programme sur labview ui permet d'ouvrir un fichier à partie des dossier donné puis je veux configurerr ce programme sous forme d'un arboressance en utilisant tree control mais malheuresement j'ai pa pu utiliser cette commande.pouvez vous m'aider à trouver les etapes d'utiliser cette commande et merci
