annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
word report document_Saveas file name
Résolu !
Accéder à la solution
Bonjour, Hello  (sorry for my english)
J'ai un petit problème au niveau de la fonction word report Document_Saveas
 i've got a problem with the fonction word report Document_Saveas
lors de l'enregistrement, je voudrais que le nom du document soit composé de l'heure + la date
 When the fonction is called, i would that the name of document is Date + Time
J'ai donc procédé ainsi
I try this :
sprintf(nomdufichier," %s  %s", DateStr(), TimeStr());
Dans "nomdufichier" se trouve bien la date et l'heure.
seulement quand je place cette chaîne de caractère dans la fonction, le fichier ne se sauvegarde pas.
(   Document_Saveas(docHandle, nomdufichier) ;  )      // The file doesn't save... 😞
J'ai essayé aussi avec les fonctions de "time.h" mais c'est toujours le même problème.
Merci
0 Compliments
Message 1 sur 4
3 393 Visites
Salut Azik,
Il ne s'agit là que d'une piste... Vérifie que ton nom de fichier ne contienne pas de caractères non autorisés par l'OS.
Notamment les ":" dans les dates
A+
0 Compliments
Message 2 sur 4
3 386 Visites
Superbe! fantastique c'est bien les ":" qui empechent la sauvegarde ! Merci beacoup de votre aide, maintenant
il faut que je parvienne à récuperer les heures /minutes /secondes !!
je pense que je vais y arriver, si vous avez une idée rapide ca pourrait m'interesser également.
Merci encore !
0 Compliments
Message 3 sur 4
3 384 Visites
Accepté par Azik
Re,
Tu parlais de la fonction TimeStr(). Elle te permet bien de récupérer l'heure comme tu souhaites.
A+
0 Compliments
Message 4 sur 4
3 377 Visites
