Dynamic Signal Acquisition
Carte PC-LPM-16PNP
Bonjour,
Je souhaite avoir une confirmation sur le remplacement de cette carte PC-LPM-16PNP qui n'est plus commercialisée je pense par une PC-6024-E. Y aura-t-il des modifications soft sur un appareil contenant actuellement l'ancienne carte?
Arno
(7,150 Views)
Bonjour,
Les deux cartes présentent les mêmes caractéristiques... Je pense donc que les changements soft ne devraient pas être très importants s'il devait y en avoir.
La PCI-6024E est supportée à partir de NI-DAQ 6.5.1. Je ne sais pas quelle version vous utilisiez?
Une différence à souligner quand même est le connecteur 68 pin de la 6024E (50 pins pour la PC-LPM-16PNP)
Bon courage,
David D.
Ingénieur d'applications
National Instruments France
(7,143 Views)
Bonjour e merci pour ces informations,
Encore une question à propos de cette carte PC-LPM-16PNP, est-elle encore commercialisée par National Instrument?
Le système qui est exploité avec cette carte date de 1998 ainsi que le soft qui la gére et les driver NI. Je souhaite remplacer cette carte par la même sans avoir à modifier le soft et les connections. Le système ne peut être envoyer en France, je dois donc opérer à l'étranger avec un minimum de problème tels que des modifications de soft ou de connectiques.
Salutations
Arnaud MUCHEMBLED
(7,128 Views)
Bonjour,
Je vous conseille de contacter National Instruments France au 01 48 14 24 24 (standard). Vous pourrez ainsi demander un agent commercial qui saura vous conseiller sur la carte la plus "proche" de la PC-LPM-16PNP, la compatibilité soft... La carte précédemment citée n'étant effectivement plus commercialisée de nos jours.
Cordialement
David D.
Ingénieur d'Applications
NIF
(7,125 Views)
