Dynamic Signal Acquisition
Mesure d'un groupe de propulsion
Bonjour à tous,
Je suis nouveau sur le forum et pas familiarisé avec les systèmes de chez NI.
Le besoin étant le suivant nous voulons caractériser un groupe propulseur composé d'un moteur électrique de type brushless, d'un réducteur monté d'une hélice deux pales.
Pour ce faire nous allons recevoir prochainement un banc mécanique permettant de renvoyer sous forme électrique des informations telles que :
- l'image du passage des dents du moteurs devant un capteur optique,
- l'image du passage des x2 pales devant un autre capteur optique.
- la température du moteur, par capteur IR
- l'image du moment qu'exerce du groupe propulsif
Cf pièce jointe
Le système d'acquisition devra donc permettre de mesurer les informations suivantes :
- la vitesse de rotation de l’hélice (2 pales) posée sur réducteur
  fourche optique
  Sortie TTL 0V/24V
  De 100 à 20000 à rpm
- image du passage des dents du moteur devant capteur optique
  Moteur vitesse max 50000 rpm (10 dents)
  Sortie (à priori sera TTL 0/24V)
  De 10 kHz à 500 kHz
- température du moteur
  Sortie de -10 V à +10V
  Précision mini 5mV
  Échantillonnage de 0,1 à 100 Hz
- moment qu’exerce le groupe propulseur
  Sortie de 0V à +10V
  Précision mini 1mV
Je suis un peu perdu par la quantité de module et des configurations possibles.
En option ne faisant pas forcément partie du système de mesure :
- je compte alimenter le moteur via une alimentation programmable (TEKTRONIX - PWS4205) ou autre commandée par USB,  avec laquelle je pourrai mesurer le courant consommé.
- nous voudrions commander la carte moteur par communications (I2C(1Mb/s), UART(115200kbps)) ou par des signaux de commande de type PPM, PWM,
Sur ce que j'ai pu voir dans le matériel qui serait susceptible de convenir si je ne me trompe pas :
Je pencherai pour un système de type CompactDAQ pour sa simplicité de mise en oeuvre.
Un chassis : NI cDAQ-9174 (4 slots)
- NI 9215 avec BNC pour acquérir la température du moteur et le moment du groupe.
- NI 9411 pour la mesure des x2 capteurs optiques.
En option je voudrai un module permettant d'établir des communications : I2C, PWM, PPM, UART, mais je ne vois pas quel module pourrais convenir.
Est-il nécessaire d’ajouter un module pour avoir accès aux 4 compteurs/timers ou la carte NI9411 permettra-t'elle de faire office de fréquencemètre ?
Je me demande si les buffers et le débit de l'USB HS sont suffisants ou faut-'il changer de mode de communications, et si cette configuration permettra bien d’acquérir l'ensemble des données en simultanée ou tout du moins suffisamment rapidement pour pouvoir corréler les informations.
Quelqu'un pourrait-il me valider ou suggérer une solution de chez NI.
Merci d'avance,
Bonne année à tous
David
(6,204 Views)
Hello Davidinho,
Thank you for posting on NI forums.
First, this part of the forums is usually international, so please speak in english here. There's a part of the forums dedicated to french here : French forums.
Let me continue in english :
Your system is pretty complicated. You may see with the NI France Sales (by phone is fine) if you want to make sure that the cards/chassis/others you want to buy are suited for your use.
On a technical point :
- you can easily use the TEKTRONIX alimentation, because there's a driver for LabVIEW and LabVIEW SignalExpress.
- If you need 4 counters do get frequency measurements, the 9411 will help you as it can offer up to 6 counters.
- The USB works fine for your frequency range, and the USB bandwidth is one of the greatest ones amongst communication technologies. So that should do it.
I'll check things out for I2C, but as I mentionned before, you can contact NI Sales on your own if you have system-building questions.
Eric M. - Senior Software Engineer
Certified LabVIEW Architect - Certified LabVIEW Embedded Systems Developer - Certified LabWindows™/CVI Developer
Neosoft Technologies inc.
(6,182 Views)
