Dynamic Signal Acquisition
Random DC bias voltage overload on channel 1 of dsa 4552 + bnc 2140
Since 2001, no problem with 4552 dsa board (+ bnc 2140).
Today, there is a Random DC bias voltage overload (even 100 Volts !) on channel 1 while testing with MAX. Other channels are OK (with same input signal)...
How can I find out the faulty component (I have only ONE 4552 and ONE 2140 !).
(7,081 Views)
Steph4552,
Que se passe t'il, si vous connectez la voie 1 de votre carte au 0V (Masse) ? Obtenez vous toujours le même offset ?
Cordialement,
Raphael TILLET
NI FRANCE
Cordialement,
Raphael T
(7,081 Views)
Raphael,
Thanks for your answer.
The overload is still present when I ground channel 1 to 0V. It is also the same overload when this channel is open (no input signal).
Any other idea ?
Steph.
(7,081 Views)
Step4552,
Quel est le résultat si vous deconnecter le bnc 2140 de la carte ? L'erreur est elle toujours presente ?
Si oui, la carte à un défaut et il vous faut contacter NI FRANCE au 01.48.14.24.24 pour effectuer une réparation.
Cordialement,
Raphael TILLET
NI FRANCE.
Cordialement,
Raphael T
(7,081 Views)
